Gast stuhlfahrer
38L beim 450 Benziner nachtanken???
Gast stuhlfahrer
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Das bringt doch nichts. Ob der Computer von MDC oder von deiner Oma ist, interessiert die doch nicht die Bohne.
Ich war schon immer ein Rebell...
Es gab die Masken-Affäre,- die Diesel-Affäre, Grüne Punkt, Gammelfleisch und und und,
glaubst du das die Zapfsäulen in Deutschland das einzigste sind was zu 100% korrekt funktioniert.
Das wäre wirklich sehr ungewöhnlich, denn wir werden überall und bei allem immer hinters Licht geführt....
Warum sollte es beim Tanken anders sein.... 😂😂😂
Die Tankstellenverschwörung! Deshalb tanke ich ert immer in einen 20l Kanister, da gehen dann 21,38572 Liter rein und dann ab in den Smart. Blöderweise habe ich bei allen Tankstellen im Umkreis Hausverbot, weiß auch nicht warum.
Gast stuhlfahrer
vor 47 Minuten schrieb Laverda 1000 3:
Du machst dich lustig....
Nein, mache ich nicht. Betrug in dieser Form ist so alt wie die Waagen selbst. Nur du hast zu viele potentiell fehlerhafte Komponenten in deiner Versuchsanordnung. Je weniger Komponenten, desto geringer der Fehler. Deshalb mein Vorschlag mit zwei Kanistern bei denen das Volumen wirklich fest steht, sozusagen deine geeichten Meßbecher.
Dein Mister.com Computer greift ja "nur" auf die Werte der Sensoren des Smarts zu und stellt diese in einem Display dar, mehr nicht. Dein Versuchsaufbau beeinhaltet ein Volumen das du nicht wirklich kennst und Sensoren von denen du micht weißt ob sie funktionieren. Das sind einfach zu viele potentielle Fehlerquellen.
bearbeitet von Laverda 1000 3
Zum richtig stellen. Ich habe die Rücklauf Leitung abgezogen am rail. Die Leitung blieb einfach offen, auf den freien Anschluss am rail kam ein Schlauch und der hing in einem Kanister. Da ich falsch getankt hatte (falschen Kanister gegriffen) habe ich das pumpen Relais überbrückt.
Hat man richtig getankt startet man den Motor und alles was durch den Rücklauf in den Tank zurück sollte läuft nun in den Kanister.
Zum Rücklauf im Tank kann ich übrigens behaupten das er beim 450 bis zum Tankboden geht, daran bedient sich bei mir die standheizung.
Man könnte ja einen Plastikkanister nehmen, aus der Küche den Messbecher klauen (1L) und penibel füllen mit Wasser. Mit Edding Strich an den Kanister machen, auskippen und trocknen lassen und dann tanken fahren.
Je grösser der Kanister, um so eher zeigt sich Beschiss.
Einfacher geht eine Waage.
Geht doch ganz einfach. 5l Kanister leer wiegen. 5l tanken und erneut wiegen.
Tara abziehen und im Idealfall wiegt man 3,75kg was 5l Benzin entsprechen würde.
    • Also ist der Riemen beim Startversuch doch durchgerutscht!? Vermutlich ist der Keilrippenriemen dadurch schon geschädigt worden und sollte erneuert werden. Gleichzeitig muss überprüft werden, ob der Riementrieb gerade läuft und was zum Versatz geführt hat. Ist der Riemenspanner max. gespannt? Sind alle Updates am Riementrieb durchgeführt worden?   Hier  hatte ich mal etwas zu den nötigen Updates geschrieben.
