Christian81
Smart 451 chiptuning in Österreich typisieren
Ich spiele mit dem Gedanken meinen 451mhd Bj. 2010 auf 80 Ps chippen zu lassen.
1. Das Update von einer Firma auf das Steuergerät spielen lassen
2. Einen Leistungsmessung vornehmen, für die Versicherung und die Typisierungsstelle
3. Hier ist mein Problem, entweder ich lasse das Auto einzeln von einem Gutachter überprüfen was nicht gerade günstig ist. Alternativ würde es reichen wenn mir der Fahrzeughersteller einen Bescheid ausstellt in dem steht "das mein Smart baugleich mit der 84ps Version ist und somit die Mehrleistung kein Problem darstellt".
Ohne den 3. Punkt kann ich nichts eintragen lassen.
Gibt es wem in Österreich der das schon typisiert hat?
Danke LG Chris
vor 30 Minuten schrieb Christian81:
Ich habe zwar keine Ahnung was daran witzig sein sollte oder zum Thema relevant ist, aber ok.
Das die Karosse, Fahrwerk, Bremsen usw. gleich sind ist Fakt, oder?
Ich habe nicht gesagt das ich eine Garantie haben will das der Motor oä. die Mehrleistung aushält.
Kannst du was beitragen dann gerne, aber das ist eine Sinnlose Antwort.
Lg
Sorry, habe dich mißverstanden. Du willst eine Bescheinigung, daß der Smart mit Ausnahme der unterschiedlichen Motorleistung baugleich ist. Das ist vielleicht möglich. Aber kein Hersteller wird dir eine Bescheinigung über ein Tuning ausstellen, das nicht vom Fahrzeughersteller selbst ist. Somit auch keine Bescheinigung, daß dein Smart so getunt zulässig ist.
Ich denke, der Fahrzeughersteller ist hier generell der falsche Ansprechpartner. Es gibt Gutachter, z.B. beim TÜV in Deutschland, die das begutachten und beurteilen. Und wenn die zu dem Schluß kommen, daß es deinen Smart auch mit höherer Leistung ab Werk gibt, dann werden sie das Tuning als zulässig bewerten.
Ist das in Ö so viel anders als in D? Hier gibt es zu vielen Leistungssteigerungen bei Tunern eine ABE/Gutachten, mit dem kann man das in die Papiere des Autos beim TÜV eintragen lassen.
Kein Problem, genau so habe ich das gemeint.
Ich habe bei uns keine seriösen Tuner gefunden und nochweniger mit ABE.
Lt. der Typisierungsstelle gibt es nur die zwei Möglichkeiten.
Entweder vorführen und eine Einzelgenähmig oder eben ein Schreiben.
Zur Landesprüfstelle möchte ich ungern fahren, ich habe zwar kein schlechtes Gewissen, aber die schauen gleich jede Schraube an und finden eigentlich immer was.
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Lg
Der deutsche TÜV ist doch eigentlich weltweit überall tätig. Gibts den in Österreich nicht?
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
