flashmaxi
Wie viel Öl zwischen Min und Max 454 brabus 177ps
Hallo, meine frage ist wie viel Öl zwischen der Min und Max Makierung im 454 Brabus mit 177ps sind. Freue mich auf eure antworten.
Steht meistens auf dem Peilstab oder in der Anleitung
vor 22 Minuten schrieb Timo:
Leider dort nirgends etwas dazu gefunden
Mach doch einfach 0,5l rein. Das geht immer rein, wenn der Ölstand auf Min steht. Dann nochmals schauen. Entweder zeigt er dann Max an oder es fehlen bis Max. noch weitere 0,5l
Grüße, Willi
vor 5 Stunden schrieb greatoldman:
Das hilft mir leider nicht, da ich nicht die Ölmenge von meinem Auto brauche sonder die Öl-Differenz Menge beim Ölpeilstab
vor 5 Stunden schrieb Jag_Willi:
Grüße, Willi
Stimmt kann ich machen wenn es soweit ist ein bisschen über min lass ich ihn aber
Liebe Grüße
Gast
Dann stell mal eine Anfrage an Brabus, die müssten es doch wissen (Ich sage 1,0Ltr) 😉
Auf Seite 195 in der Betriebsanleitung steht doch, dass man bei MIN maximal 1,0 Ltr nachfüllen soll. Wenn mehr auf dem Messstab innerhalb der Markierungen zu sehen ist, dann weniger oder warten bis MIN erreicht. Nicht über MAX einfüllen!
Betriebsanleitung
bearbeitet von Gast
Heute war der Peilstab genau bei min 0,5l Liter Nachgefüllt jetzt ist er fast bei max bisschen darunter, deshalb schätze ich ca 0,7l meiner hat jetzt 0,5 auf 2000Km verbraucht.
Sag doch gleich, dass dich der Stand zwischen Min - Max eigentlich nicht interessiert, sondern du wissen willst, wie viel dein Motor auf 1000km benötigt 😉 . Das hätten wir auch nicht helfen können, außer : Bis Max auffüllen, 1000km fahren und nachfüllen bis max. erreicht ist.
Grüße, Willi
vor 4 Stunden schrieb flashmaxi:
Bißchen viel, oder? 10x soviel wie mein Smart.
Aber trotzdem noch nicht besorgniserregend!
So lange der Ölverbrauch nicht steigt, würde mich das nicht beunruhigen. 😉
Vorallem kann eine einmalige Messung das kaum bewerten.
Unter Volllast z.b. "verbraucht" sogut wie jeder Motor mehr als im Stadtverkehr schon allein weil sich der Kraftstoffanteil im Öl unter Last und der dadurch resultierenden Hitze vom Öl trennt und durch die Entlüftung der Verbrennung zugeführt wird.
Außerdem gibt es keinen Ölgeschmierten  Motor gänzlich ohne Ölverbrauch.
Das ist konstruktiv unmöglich.
Das Öl wird aber durch Kraftstoff und auch Kondenswasser verdünnt wodurch bei Motoren mit sehr geringem Ölverbrauch zwischen den Intervallen kein Öl nachgefüllt werden muss. Verbrauchen tun sie trotzdem Öl.
Aus lang mach kurz....
Schon aufgrund der Messungenauigkeit ist eine einmalige Messung, über den sowieso relativ ungenauen Peilstab, absolut nicht aussagekräftig. Wenn dann muss der Verbrauch über mehrere 1000km erfasst und schriftlich niedergelegt werden. Daraus der Durchschnitt ist dann relativ genau.
Der Brabus454 hat da aber eigentlich keine Probleme wie alle Smart mit Mitsubishi Motor.
    • also ich habe 7 J. Vredestein Allwetterreifen vorne 175 hinten 195 ca 80tkm. Wir haben hier in Mannheim umgebung selten Schnee. Ich war aber im Winter oft auch in Scheegegenden. Jetzt muss ich die Reifen wechseln weil die Proviltiefe das minimum fast erreicht hat. Ich werde die wieder drauf machen weil ich sehr zufrieden bin mit den Reifen. Ich bin mit 1,9 - 2,0 Bar gefahren...alles top ...nie irgendwie gerutscht bei Regen oder sonst was. Lautstärke geht auch.
