jorgito
450 Cabrio Dach Probleme was ist das für ein Teil ?
als ich heute mein Dach zugefahren habe, fiel plötzlich so ein Metallteil auf den Beifahrersitz. Ich bemerkte dann, dass das Dach nicht mehr ganz auffährt...nur bis kurz vor dem Ende. Als ich es wieder geschlossen habe, fiel links auch noch son ein Metallteil auf meine Beine 😞
Bild hänge ich mal ran !
Gibt es Folgeschäden, kann ich das Dach trotzdem noch bis zur Hälfte fahren ?
Frage: Was ist da passiert, und wer ist Dach Experte und kann so etwas reparieren ?
Joe
bearbeitet von jorgito
Das ist ein Faltenbildner. Die brechen gerne mal ab.
Eigentlich musst Du die entsprechenden Gleiter incl. Faltenbildner tauschen. Praktisch geht das Dach auch ganz gut ohne die Dinger. Aber schau mal nach, ob der abgebrochene Rest eine scharfe Kante bildet. Evtl. entgraten.
Ich habe mal welche geschweißt und wieder eingesetzt. War aber recht fummlig.
Schöne Grüsse
ThoK
Guten Abend, ich habe das gleiche Problem. Allerdings nur auf einer Seite. Dann wird sich die andere auch bald verabschieden. Wer repariert so etwas und wie groß ist der Aufwand?
LG Reiner
bearbeitet von Redi56
Ich habs damals bei Fismatec machen lassen. Preis weiß ich leider nicht mehr.
Aber danach liefs wieder tiptop
vor 17 Stunden schrieb jorgito:
Joe
Ich habe ein auf eBa** Kleinanzeigeneben solche "Faltenheber" gesehen. (Stand: 12.05.2021 um 15.30 Uhr)
(SCHAU MAL HIER)
    • Moin,   ich finde es auch schade, dass du einen Monolog führst, aber du machst das wirklich gut, mal sehen ob ich etwas dazu beitragen kann:     Das bedeutet nichts anderes, als dass das Radio an das blaue Kabel 12 V Plus anlegt, sobald es eingeschaltet wird. Es wird hauptsächlich zur Ansteuerung der Endstufe verwendet, damit diese nur beim Betrieb des Radios eingeschaltet wird - zu beachten ist dabei, dass man keine zu hohe Last anhängt, falls nötig kann man aber ein Relais damit steuern um größere Lasten zu schalten.     Das Kabel sollten am Kabelbaum angebunden sein, vermutlich unter dem Klebeband. Beim 451 Vor-MoPf gab es, neben der Radiovorbereitung, das Radio 9 (oder 10 mit Wechsler) als Standard nur mit den Tiefmitteltönern, als Sound System gab es dazu dann die Hochtöner und den Untersitzsubwoofer. Im MoPf gab es das Basic (1xDIN) und das Highline (2 x DIN) ich vermute mit Hochtönern, beim Highline gab es noch die Option Surround Sound, welches einen DSP Verstärker, Rearfill Lautsprecher, Passiven Subwoofer und Hochtöner in den Spiegeldreiecken enthielt.     Ich konnte jetzt nicht sehen ob du elektrische Spiegel hast, falls ja könntest du die Hochtöner einfach in die Spiegeldreiecke bauen und an die TMT in der Tür anschließen.   Gruß Marc
