Bluevision
Und es geht doch...
Hio Leutz...
Mein Rennpony hat gestern ne neue Scheibe gekriegt..( ja so sauber sind unsere Autobahnen..erf).
Soweit so gut nur dann meinte der Werkstattmitarbeiter so ganz beiläufig das man nun auch die Temperaturanzeige freischalten könne..(*staun* hat nicht eben jener Mittarbeiter gesagt man müsse dann das Kombi austauschen??????).
Ich sagte nur "mama" und nach 2 Min blinkte im Display die 25°C...und die anderen Funktionen blieben erhalten...
Mal sehen was smart noch für Gags auf Lager hat...
Bluevision :roll:
BlueVision
Schwarze; emotionale Grenzgängerseele mit blauer, zickiger Dieselkugel.
(Smart CDI 2000)
verstehe ich nicht, hat dein SC dir einfach so die (vorher deaktivierte) Tempaturanzeige aktiviert ? Sollte das jetzt schule machen, bin ich auch noch heute Nachmittag bei meinem SC, und lasse das auch machen.
Gruß C.R. 8-) :-D 8-)
Gruß C.R.
War es zufällig das Sc Essen ?Die behaupten immer noch das es nicht geht! :(
Gruß Timo
smartteamruhrgebiet_k.jpgstk-logo-tiny.gifsmartstammtischessen_k.jpglogo%20su%20ev.png
hey bluevision,
krieg auch ne neue scheibe, allerdings erst am montag. hatte auch dieses "wasfliegtdennallesaufderautobahnrum"-problem. :-D
...macme
derdenmainentlangoffenüberdiefeldersaust
...fürallesmartsinundummainspessart...
Hio Leutz...
Nö es war das SC Oberhausen...die haben damals sogar noch mit der Zentrale telefoniert...und mir danngesagt es ginge nicht..
Naja Vorraussetzung ist nartürlich, das ein entsprechender Sensor verbaut ist ( das ist nicht bei allen Fahrzeugen ohne Klima der Fall..also ersmal nachguggen)
und wenn doch mal ganz lieb anfragen:)
Bluevision :)
BlueVision
(Smart CDI 2000)
Hi Leuddes,
diese Funktion ist relativ neu in den Diagnosegeräten der Smart Center. Zum Freischalten dieser Funktion muß der Tacho neu Programmiert werden.
Gruß Philipp
Es geht wirklich!War heute im SC und habe es mir die Aussentemperaturanzeige freischalten lassen.Man sollte aber für diesen gefallen wenigstens etwas für die Kaffeekasse da lassen. :) :) :) :)
PS. bitte jetzt nicht alle die SC stürmen denn der Fühler und der Kabelsatz muss liegen sonst klappt es nicht
Gruß Timo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 12.08.2002 um 17:10 Uhr ]
Werde es auch einmal versuchen und "ganz lieb" anfragen be meinem SC. Mal sehen was passiert.
Gruß C.R.
Achja, kann mir jemand sagen, ab wann der Sensor serienmäßig verbaut wurde oder bei welchem Modell ein Sensor drin ist. Wo sitzt der Sensor beim Smart ?
Über eine kurze Info wäre ich sehr dankbar.
Gruß C.R. 8-) :-? 8-)
Gruß C.R.
Beim Cabrio sitzt er in Fahrtrichtung vorne links am Spoiler! :) Mein Cabrio ist von 06/2001. :)
Gruß Timo
nu bin ich aber platt..
da hab ich das Thema hier schon mal irgendwo in epischer Breite abgehandelt, habe Briefe mit MCC gewechselt weil bei mir nach einer anderen Rep. plötzlich die Temperatur draufstand, aber die Restliteranzeige weg war..
...und nun schreibt ihr hier das alle Funktionen noch da sind.... *staun*
Bei mir geht nur die Temp... und die vom SC
behaupten steif und fest BEIDES zusammen geht nicht...
CDI ohne Klima von 11/2000
"Si quid habet mammas vel rotas, res habebis difficiles aliquando."
Hi Yakini
es ist nun einmal so....
das Display kann nur eines anzeigen.....
etwa Restliter oder Temperatur oder TagesKmZähler.
Was er Anzeigen soll, das kannst du bestimmen. An der linken Seite vom Tacho ist ein kleiner Knopf. Wenn du diesen drückst schaltet er die Anzeige um.
Allerdings sollte er die Anzeige selber umstellen, sobald du in den Bereich kommst, wo er die Restliter anzeigt.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Also wie bekannt habe ich mir die Aussentemperaturanzeige auch freischalten lassen und bei mir geht alles wie vorher:Temperaturanzeige,Restliteranzeige,Tageskilometer und Gesamtkilometer :)
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
also wie mir bekannt ist, kann man den Temperaturfühler samt Kabel auch als Ersatzteil bekommen, sa dass man den Kram doch nachrüsten könnte.
Ich frage mich nur wo der Fühler verbaut wird?
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Äh, irgendwo unter diesem Link hab ich´s gesehen...Link...
Smarte Grüße
Emanuel
In Fahrtrichtung vorne links da wird der Fühler verbaut!
Bild:
Gruß Timo
Hi Timo,
auf dem Bild ist doch ein Cabrio zu sehen, gilt das Gleiche auch für das Coupe?
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Das ist eine gute Frage!Aber warum sollte der Fühler beim Coupe woanders sitzen? :-?
Gruß Timo
sieht beim qp ziemlich (wenn nicht sogar genau) gleich aus. nur eine frage:
- bisher war mein wissensstand der, dass man zum aktivieren der restliteranzeige das instrument wechseln muss (bei meinem 99er)
- ist es nun etwa möglicherweise auch möglich, diese anzeige freizuschalten, ohne den tacho umzuproggen? wäre ja ned schleschd.
gruß
christian.
... es wurde ein orange-silberner passion benziner.
... die bekloppten sind immer noch seelig.
Hi Oeffi,
na da bin ich auch schon draufgekommen, das das Instrument immer nur eines GLEICHZEITIG anzeigen kann, so blond bin ich nich...:)
Aaaaber - es ist eben wechselweise nur
Gesamtkilometer - Tageskilometer - und Tempertur
zu sehen...!
Ich habe hier auch ein Schreiben von MCC, wo die sagen, es geht nicht. Aber ich werd schon noch mal hinfahren ins SC
yakini
Hi Yakini
dachte ich es mir doch... :lol:
Ich denke mal dein Tank ist zu voll.
Die Restliter zeigt er nur an, wenn auch wenig Sprit im Tank ist. Dann beginnt das Tanksymbol zu blinken und die Restliter werden normal automatisch angezeigt. Die Anzeige kannst du dann immer noch umschalten, jedoch gibt es dann eine Möglichkeit mehr, die Restliter. :evil:
Also einfach mal mit etwas weniger Sprit versuchen.
by by Oeffi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 25.09.2002 um 09:09 Uhr ]
By Oeffi
Hallo
Ich habe auch noch eine Frage zum Thema Aussentemperatur. Ich fahre ein Smart Pulse Cabrio Benziner ohne Klima (S 2.1; H 03). Leider ist an meinem Smart auch kein Temperaturfühler montiert. Ist es möglich, diesen Temperaturfühler nachträglich zu installieren und zu aktivieren?
Einen Gruss aus der Schweiz...
Smart aber hart...
Hey Oeffi...
na so blond bin ich nicht... wenn ich schreibe
Restliteranzeige ist wech...dann meine ich wech...
Wenn die Tanksäule anfangt zu blinken kann ich Dir aber gaaanz genau sagen bei welcher Außentemperatur ich stehen geblieben bin... :)
Aber mal im Ernst hier noch mal in die Runde gefragt, kann mir einer mal konkret ein Smartcenter nennen, wo das geklappt hat. Ich hab heute hier bei unserem angerufen, die wissen wieder mal von nix. Viellicht ist ja auch jemand, der weiß, welchern Knopp in der Diagnosesoftware der Monteur drücken muß, damit ich dem das dann erklären kann...
In meinem Center wußte man auch nicht wie das geht. Es gebe kein Programm zum ATA freischalten.
Also:
Welches SC hat das chon erfolgreich gemacht und wer kann beschreiben wie das mit dem standard Diagnosegerät von mcc geht?
Bitte helft uns. :)
SC Oberhausen und Essen die wissen wie es geht! :)
Gruß Timo
    • أصبح الاعتماد على الإنترنت من الوسائل المهمة التي تساعد العملاء على البحث عن الخدمات والوصول إلى أصحاب الخبرات في مختلف المجالات. ومع كثرة الخيارات المتاحة، يحتاج المستخدم إلى معلومات واضحة ومنظمة تساعده على التعرف على مقدم الخدمة قبل التواصل معه. ومن هنا تأتي أهمية منصة عمالي التي توفر دليلًا يعرّف العملاء في السعودية على الصنايعية الموثوقين بشكل مباشر. وتجمع منصة عمالي بين سهولة البحث وتوفير المعلومات الأساسية عن مقدم الخدمة، حيث يمتلك كل صنايعي بروفايل مستقلًا يعرض مهنته وخبرته وأعماله وتقييمات عملائه وحالة توثيقه. ويمنح ذلك العميل فرصة للتعرف على الخيارات المتاحة قبل التواصل واتخاذ قرار التعامل بناءً على المعلومات التي يطلع عليها. ما هي منصة عمالي؟ منصة عمالي هي دليل متخصص يعرّف العملاء على الصنايعية الموثوقين في السعودية مباشرةً. وبدلًا من الاعتماد على البحث العشوائي عن مقدم خدمة، يستطيع المستخدم الوصول إلى ملفات تعريفية توضح تخصصات الصنايعية وخبراتهم والأعمال التي قاموا بها. ويتميز كل ملف تعريفي بعرض معلومات تساعد العميل على تكوين صورة أولية عن الصنايعي، مثل المهنة والخبرة ونماذج الأعمال وتقييمات العملاء وحالة التوثيق. ويمكن للعميل بعد ذلك التواصل مع مقدم الخدمة مباشرةً للاستفسار عن التفاصيل. ومن المهم توضيح أن منصة عمالي تعمل كوسيط تعريف فقط، وليست طرفًا في الاتفاق الذي يتم بين العميل والصنايعي. لذلك تكون تفاصيل العمل والأسعار والمواعيد وشروط تنفيذ الخدمة محل اتفاق مباشر بين الطرفين. لماذا يحتاج العملاء إلى دليل للصنايعية؟ قد يجد العميل صعوبة في الوصول إلى الشخص المناسب عندما يحتاج إلى خدمات السباكة أو الكهرباء أو الصيانة أو المقاولات وغيرها من المهن. كما أن معرفة اسم المهنة وحدها لا تكفي دائمًا للحكم على مدى ملاءمة مقدم الخدمة للاحتياج المطلوب. لهذا تساعد منصة عمالي في تنظيم عملية البحث من خلال تقديم معلومات أساسية عن الصنايعي في مكان واحد. ويمكن للمستخدم الاطلاع على خبرته وأعماله وتقييمات عملائه وحالة توثيقه، ثم التواصل معه للحصول على مزيد من التفاصيل. وتساهم هذه الطريقة في جعل البحث أكثر وضوحًا، خصوصًا عندما يكون العميل بحاجة إلى خدمة تتطلب مهارة وخبرة عملية. دور الماهر للمقاولات العامة تتطلب أعمال المقاولات العامة معرفة جيدة بطبيعة المشروع والتفاصيل المطلوبة للتنفيذ، ولذلك يهتم العملاء عادةً بالتعرف على الجهة أو مقدم الخدمة قبل بدء أي اتفاق. ويأتي الماهر للمقاولات العامة ضمن الجهات التي يمكن للعميل البحث عنها والتعرف على خدماتها عند وجود احتياج متعلق بأعمال المقاولات العامة. ويمكن مناقشة تفاصيل المشروع والخدمات المطلوبة والتكلفة والمدة مع مقدم الخدمة بصورة مباشرة قبل الاتفاق. وللتواصل والاستفسار مع الماهر للمقاولات العامة يمكن الاتصال على الرقم 0556112363. ومن المهم عند التعامل مع أي جهة في مجال المقاولات تحديد نطاق العمل بوضوح ومناقشة التفاصيل المتفق عليها بين العميل ومقدم الخدمة قبل بدء التنفيذ. أهمية tahwal digital في الحضور الإلكتروني أصبح الحضور الرقمي عنصرًا مهمًا بالنسبة للشركات وأصحاب الخدمات، حيث يعتمد كثير من العملاء على الإنترنت في التعرف على الخدمات والبحث عن الجهات المناسبة لاحتياجاتهم. وفي هذا السياق، يرتبط اسم tahwal digital بمجال الخدمات والحلول الرقمية التي تساعد الأنشطة والأعمال على تعزيز حضورها الإلكتروني والوصول إلى العملاء عبر القنوات الرقمية المختلفة. كما يمكن للمحتوى الرقمي المنظم أن يسهم في تقديم المعلومات بطريقة أكثر وضوحًا، خصوصًا عندما يكون العميل في مرحلة البحث والمقارنة بين الخدمات المتاحة. كيف يستفيد الصنايعي من منصة عمالي؟ لا تقتصر فائدة منصة عمالي على العملاء فقط، وإنما توفر للصنايعي مساحة يستطيع من خلالها عرض معلوماته المهنية أمام الأشخاص الذين يبحثون عن الخدمات التي يقدمها. فالملف التعريفي المستقل يتيح عرض المهنة والخبرة والأعمال السابقة، بالإضافة إلى تقييمات العملاء وحالة التوثيق. وتساعد هذه المعلومات العميل على التعرف على مقدم الخدمة قبل التواصل معه. كما تمنح المنصة الصنايعي فرصة للوصول إلى جمهور يبحث بالفعل عن خدمات مهنية، بدلًا من الاعتماد على وسائل البحث التقليدية وحدها. تقييمات العملاء وأهميتها تعتبر تقييمات العملاء من المعلومات التي يهتم بها المستخدم عند البحث عن مقدم خدمة، لأنها تساعده على الاطلاع على تجارب سابقة مرتبطة بالخدمة أو العمل الذي يقدمه الصنايعي. ولهذا تعرض منصة عمالي تقييمات العملاء ضمن المعلومات الموجودة في الملف التعريفي، إلى جانب المهنة والخبرة والأعمال وحالة التوثيق. وتبقى هذه المعلومات جزءًا من عملية البحث والتعرف على مقدم الخدمة، بينما يتولى العميل بنفسه التواصل مع الصنايعي ومناقشة تفاصيل الخدمة والاتفاق على ما يناسب الطرفين. منصة عمالي ودعم تجربة البحث عن الخدمات تساعد منصة عمالي على جعل البحث عن الصنايعية أكثر تنظيمًا من خلال تقديم معلومات تعريفية يمكن للعميل الاطلاع عليها قبل التواصل. وتزداد أهمية هذا الأسلوب في ظل تنوع المهن والخدمات التي يحتاج إليها الأفراد وأصحاب العقارات والمشروعات. فعندما يبحث المستخدم عن صنايعي متخصص، يمكنه مراجعة البيانات الموجودة في الملف التعريفي ثم التواصل مع مقدم الخدمة المناسب لاحتياجه. وهذا يوفر مرحلة أولية تساعد على تضييق نطاق البحث والوصول إلى الخيارات ذات الصلة. وفي المقابل، يستفيد الصنايعي من عرض خبراته وأعماله أمام العملاء المهتمين بمجاله. التكامل بين الأدلة الرقمية والخدمات الإلكترونية أصبح التكامل بين الأدلة المتخصصة والحضور الإلكتروني جزءًا من الطريقة الحديثة للوصول إلى الخدمات. فبينما تساعد منصة عمالي العملاء على التعرف على الصنايعية وأصحاب المهن، تساهم الحلول الرقمية مثل tahwal digital في دعم حضور الأعمال والخدمات عبر الإنترنت. ويتيح هذا التطور للعملاء الوصول إلى المعلومات بصورة أسرع، كما يمنح مقدمي الخدمات وسائل إضافية لعرض خبراتهم وخدماتهم أمام الجمهور. أما في مجال المقاولات، فإن التعرف على جهات مثل الماهر للمقاولات العامة يمكن أن يكون خطوة أولية للعميل الذي يبحث عن خدمات مرتبطة بالمشروعات والأعمال العامة، على أن يتم التواصل والاتفاق بشكل مباشر مع مقدم الخدمة. خلاصة تمثل منصة عمالي دليلًا يساعد العملاء في السعودية على التعرف على الصنايعية الموثوقين بطريقة منظمة ومباشرة. ويتيح كل ملف تعريفي معلومات عن المهنة والخبرة والأعمال وتقييمات العملاء وحالة التوثيق، مما يساعد المستخدم في مرحلة البحث قبل التواصل. كما يمكن للعميل التعرف على جهات متخصصة مثل الماهر للمقاولات العامة والاستفسار عن الخدمات التي تناسب احتياجاته، بينما يمثل tahwal digital جانبًا من البيئة الرقمية التي أصبحت أساسية في عرض الخدمات والوصول إلى العملاء. وتظل منصة عمالي وسيط تعريف فقط وليست طرفًا في الاتفاق بين العميل والصنايعي، حيث يتم التواصل ومناقشة الأسعار والتفاصيل وشروط تنفيذ العمل بصورة مباشرة بين الطرفين. وبذلك توفر المنصة وسيلة منظمة للتعريف بأصحاب المهن والخبرات وإتاحة معلومات تساعد العملاء على بدء رحلة البحث بطريقة أكثر وضوحًا.
