Mika73
Smart 401 Fehler U0002 und U0122
Hallo kann mir Jemand weiter helfen. Ich habe einen Smart 451 der folgende Fehler hat
U0002 Antriebs-Can-Bus-OFF-Fehler
U0122 Can Botschaft vom Steuergerät N47-5(Steuergerät ESP) fehlt
habe schon Stecker vom ABS/ESP gereinigt und Stecker ABS Sensoren alle IO
Getriebesteuergerät Stecker Sichtgeprüft auch IO / Querbeschleunigungs-Sensor Stecker IO /Aktuator Stecker geprüft IO /Batterie erneuert -  LiMa 14.16V
Auslesegerät BOSCH KTS und einmal bei MB
Fehler lässt sich löschen kommt aber immer wieder nach einiger Zeit leuchtet die MKL.
Smart for2 Baujahr 3.12.2009 62KW autom. Schaltgetriebe (1313 AHO)
Bitte um Hilfe
Am 22.4.2021 um 16:27 schrieb Mika73:
Bitte um Hilfe
Habe exakt das selbe Problem! Hat jemand eine Lösung?
vor einer Stunde schrieb ERO45:
Bastelst du noch an der Lenkradschaltung herum (siehe hier)?
In der Ecke sind nämlich zwei kritische Stellen. Einmal der Lenkwinkelsensor, der direkt am CAN-Bus hängt und der Tacho, durch den die Leitungen vom CAN-Bus u.a. zum ESP Steuergerät durchgeschleift werden.
Falls da irgendwas an den Kabeln gemacht wurde, solltest du das nochmal prüfen.
vor 19 Minuten schrieb 450-3:
Am Kabel selbst habe ich nichts gemacht und der Vorbesitzer vom gekauften Lenkrad augenscheinlich auch nicht.
Das einzige was mir leider beim Einbau vom Lenkrad passiert ist, ist dass bei den 2 Kabeln, die von der Lenksäule an den LWS gesteckt werden, beim linken Kabel (nicht das weiße) der Klipser abgebrochen ist. Dementsprechend ist der Kabel zwar drin aber eben nicht „gesichert“ durch den Klipser der leider abgebrochen ist.
Könnte das vielleicht ein Problem sein? Weil ich hab schon paar mal das Kabel geprüft aber der scheint fest zu sitzten.
    • Moin, sehr geehrter Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bemerkung:   Wie ist das zu verstehen ? Eine "andere externe", also wieder eine aus einem anderen Smart cdi (Intank-Pumpe) ? Dann könnte man doch die auch in den Tank einbauen/oder den Tank mit Pumpe komplett tauschen... (mutmaßlich der Schmierung/Kühlung wegen ?)?   Wenn es eine andere externe Pumpe (z. B. für den Einbau in die Zuleitung) ist: Mal den Abschalt-Druck messen (z.B.mit einem analog anzeigenden Manometer und den Durchfluß messen mit einem Litermaß/pro Zeiteinheit). Dann wären die Werte doch bekannt, die die HDP zum Start und dauerhaften Betrieb benötigt. Außerden könnte man dann doch gleich diese Pumpe dauerhaft in Betrieb nehmen.....     Oder liege ich da von den Überlegungen her völlig falsch ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
