Smart 451
450'er Brabus Cabrio - Soll ich ihn Retten??
....habe mir eben einen "Bluemotion" aus 1999 angeschaut.
Hinteres Querpanel abgebaut und lag im Wagen Auspuff und Lamdasonden fehlten.
Dann fehlte der zum Sondermodell gehörige CD Wechsler, die Mobiltelefonaufnahme fehlte auch schon.
Am Radio "three" fehlten ein paar Knöpfe, ABS Ringe "gesprengt" ABS Leitung defekt ergo MKL ist dauerhaft an und lässt sich nicht löschen - und alles ohne HU/AU
Kostenpunkt: O-Ton des Verkäufers 1500€ ist ein Sondermodell von 1200 Stk.
Ich habe geantwortet: Wenn da soviel fehlt am Auto gebe ich nicht mal 200€
Darauf hin fing er mich verbal zu beleidigen, da ich so wenig für ein so "tolles" Auto bezahlen will.
Habe mich umgedreht, und dachte mir - der Wagen steht noch in 3 Jahren da wo er schon fast mit der Natur eins geworden ist. 🤔🙄😶
Aber ich werde weitersuchen, bis ich einen Rohdiamanten am Straßenrand oder bei einem Autohändler hinten in der dunkelsten Ecke finde. 😊
vor 2 Stunden schrieb Smart 451:
Der Knaller an dem Modell war, dass es eine Bahncard dazu gab und ein Handy.
Für den Pannenfall? Man weiss es nicht...😂
1500 Taler ist natürlich utopisch bei dem Zustand. So 3-400 wenn nicht ne Katzenfamilie drin wohnt und die Panels noch ok sind...
Die Trueblue Panels waren extremst gut gepflegt aber innen hatte man Blumen und Pilze züchten können.
Ich habe dem Kerl freiwillig 500€ Cash unter die Nase gehalten, aber er hat abgelehnt und wie schon geschrieben, mich übelst beleidigt.
Da sind wohl die kleinen Heckfenster undicht wenn innen ein Biotop ist. Mit möglicherweise vergammelter Relaisbox und angefressenen Sitzkonsolen...den Mief bekommt man raus.
Schade drum.
vor 3 Stunden schrieb Outliner:
Schade drum.
Nein nichts dergleichen.
Einfach nur dreckig, als wäre der Landwirt vom Stall ins Auto eingestiegen.
Das Auto war trocken und nix am Rosten genauso vorn und hinten kein Wassereinbruch.
vor einer Stunde schrieb Zickenversteher:
Und was nutzt das alles? Bekommen hast Du ihn trotzdem nicht.
Nö, aber ärgert mich auch nicht. 😉
vor 3 Minuten schrieb Smart 451:
Nö, ärgert mich überhaupt nicht, GRRRRRRRRRRRR! 👿  😄
Mach Dir nix draus, manchmal verlierst Du und manchmal gewinnen die anderen! ☺️
Ja, du hast mich ertappt @Ahnungslos 😉😅
Es gibt bestimmt ein nächstes mal irgendwo anders.
    • Moin Bin ein wenig ratlos zur Zeit. Hab hier ein 600er Cabrio aus 2001 bei dem beim betätigen der Bremse das Pedal langsam zum Boden wandert. 1.mind 5x rundherum entlüftet ohne SD 2.Hinteren Bremsschlauch und beide Radbremszylinder und Bremsleitung erneuert.Lüftspiel passt auch.Dann mit SD entlüftet...Problem besteht weiterhin. 3.HBZ und BKV getauscht aus einem funktionierendem Fahrzeug...keine Besserung  4.vordere Sättel und Schläuche gegen funktionierende getauscht und mit SD entlüftet...Ergebnis enttäuschend Wobei ich sagen muss das nach Punkt 3 eine Besserung auftrat aber am nächsten Tag das Pedal wieder durchzutreten war. Heute werd ich aus Verzweiflung direkt am Regler/Minderer etwas zusammenstricken das ich dort gleich entlüften kann und die gesamte HA nicht mehr im Spiel ist. Im Prinzip ist jetzt alles getauscht außer der ABS Block selber.Hab noch 2 Stück hier,aber muss erstmal die Nummern vergleichen.  Kann es überhaupt sein das ein ABS Block diese Symptome verursacht?
