Für 450 (Bj.`99) , aquaorange:
- Kotflügel vo-li, keine Brüche oder Beschädigungen
- Heckpanel, kleiner Riss links
bearbeitet von hengel22
keiner
@hengel22
Anmerkung:
Vielleicht solltest du noch Preise für die einzelnen Teile bzw. komplettpreis Eintragen um potenzielle Interessenten zu "Locken"
Biete ist eine sehr sinnige Überschrift 🙄
Ich würde gern meine Anzeige ergänzen, finde dazu aber keinen Link / Button.
Gibt`s da einen Trick?
Dein Posting, in dem Du das angeboten hast, kannst Du nur innerhalb von einer Stunde editieren, danach nicht mehr.
Aber Du kannst das, was Du ergänzen willst, in einem weiteren Posting schreiben.
Durch die Tatsache, daß dieser Thread im Forum immer zusammen bleibt, liest es dann natürlich auch jeder, der diesen Thread sukzessive durchliest.
Alternativ dazu könntest Du natürlich auch einen neuen Beitrag eröffnen mit einer vollständigen Beschreibung, die nicht mehr ergänzt werden muss!
Dann aber bitte gleich mit einem aussagekräftigen Titel! 😉
vor 6 Minuten schrieb hengel22:
Zur Ergänzung:
Kotflügel VB 130.-
Heckpanel VB 25.-
Verand ist möglich
hengel
    • Sind drei links Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:  | MB Star C3 Vollchip-Haupt-Uint-Scanner nur für 12 V/24 V Autos, LKWs, NEC-Relais und Multiplexer, automatisches Diagnosetool https://a.aliexpress.com/_EwmZ3Ja   Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:  | Neu für Benz 38 Pin bis 16 Pin obd2 obd Kabel adapter für Mercedes 38 Pin Diagnose Obdii Stecker MB 38 Pin obd 2 Kabel https://a.aliexpress.com/_Exy4zZq   Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:  | MB Star C3 Software V2014.12 Festplatte SSD für Benz Mb Star C3 Multiplexer/Red Star C3-Developer https://a.aliexpress.com/_EHRTxHO
