Amarelo
451 CDI 54ps Bj2012 Ruckelt
Mein Smart hat 150tkm aus Bj 2012.
Jetzt in letzter Zeit rückelt (stottert) er in kalten zustand. Er stößt die regeneration an bei jeder Fahrt.Agr habe ich komplet ausgebaut und gereinigt.Es leuchtet auch keine Motor leuchte. Hat jemand von euch eine Idee was er hat?
Danke im voraus
Hat mein 451 CDI auch ab und zu und der hat schon gute 250 Tsd runter. Aber eigentlich nur wenn es kalt ist (unter 4°C). Hatte schon Länger die Glühkerzen im Verdacht, die jetzt mal gemessen und siehe da eine von denen war komplett hinüber. Jetzt werde ich die alle erneuern und hoffen dass es die Ursache ist.
vor 43 Minuten schrieb Amarelo:
Danke im voraus
Woran erkennst du das er jedes Mal die Regeneration anstößt ?
Glühkerzen habe ich letztes Jahr erneuert weil er schwer gestartet hat.
Und was regeneration angeht merke ich weil er die Drehzahl erhöht af cca 1200 Umdrehungen und man riecht es aus dem auspuff.
Das muss nicht zwingend auf eine Regeneration hindeuten.
Das hat meiner auch hin und wieder gemacht mit der Drehzahl. Auch wenn definitiv nicht regeneriert wurde und dies laut Datenliste nicht notwendig gewesen wäre.
    • Warum wurden die Kühlleitungen erneuert? Was war der ursprüngliche Auslöser für diese Maßnahmen? Fuhr er vorher problemlos?   Woran merkst du das? Kocht das Kühlsystem? Hat der Smart eine Temperaturanzeige?   Du könntest mal einen CO Test am Kühlwasserbehälter machen lassen um zu prüfen ob Abgas ins Kühlwasser kommt.    Mir klingt das verdächtig nach dem üblichen Motorschaden. Durch irgendwas wird die Kühlung unterbrochen. Der Motor kocht. Der Zylinderkopf verzieht sich. Die Zylinderkopfdichtung dichtet nicht mehr. Es kommt Abgas ins Kühlwasser. Das Kühlsystem läßt sich nicht mehr entlüften.
