Profee
Gebrauchter Smart (451) läuft unrund und vibriert - nur im Stand
Moin Zusammen,
habe bereits einige Beiträge zu meinem Problem durchgesehen und Lösungsvorschläge über Lambdasonde und Zündkerzen bis zu Klimakondensator gefunden.
Eigentlich bin ich mir nicht ganz sicher, inwiefern mein gebrauchter Smart Bj 10/2007 Laufleistung 116tkm - 1.0 ltr 71 PS (kein MHD) unrund läuft oder nicht.
Was ich bisher festgestellt habe ist, dass das der Smart im kalten Zustand auf über 1.000 rpm läuft und dann auch nicht wirklich besonders vibriert oder klappert.
Sobald der wärmer ist merke ich jedoch an der Ampel ein stärkeres klappern und vibrationen im Stand, egal ob Gang drin oder nicht und egal ob Klima, etc. an oder nicht. Dabei spürt man die Vibrationen im Sitz schon ordentlich. Außerdem schwankt die Drehzahl zwischen 900-1.000rpm ständig.
Habt ihr Vorschläge zur Herangehensweise oder kennt jemanden in der Nähe von Bremen - direkt zum SC würd ich eher ungern, aufgrund der Kosten - da wollen die direkt eine Inspektion machen. Hatte der zuletzt bei knapp 97tkm.
hier noch ein Video vom Motor.
Im original wackelt der Motor sogar stärker. Da es mein erster 3-zylinder ist, weiß ich nicht wirklich, ob soweit normal oder nicht.
bin sehr dankbar über jede Hilfe.
https://youtu.be/-RAyohG9q-I
Also ich habe das so ähnlich in meinem Smart, jedoch nicht so stark. während der Fahrt merke ich aber keine Nachteile.
Ist ein 71PS MHD. Drehzahl ist bei mir jedoch relativ konstant.
Gast
Wenn unserer 451 mhd mehrere Tage gestanden ist (Garage) läuft er ein paar Minuten auch so.
Nach aussteigen, Tor schließen und Schranke öffnen wird er im Stand immer ruhiger.
Diese Vibrationen hab ich auch im warmen Zustand und im Stand bei meinem 1,0 mit 84PS Turbo. Entweder sind die Motorlager nicht mehr die besten oder es ist normal bei einem 3 Zylinder, der keine Ausgleichswellen hat.
Ich würde die Kiste mal richtig treten auf einer längeren Autobahnetappe.
Und bei einem Gebrauchten würde ich eine Wartung machen vorher. Neue Kerzen!
Die Drehzahlschwankungen sind nicht normal! Ich würde mal nach Undichtigkeiten im Ansaugbereich gucken (mit Bremsenreiniger absprühen, wenn die Drehzahl hoch geht...) und im besten Fall mal die Livedaten der Lambda-Sonden checken.
Mindestens aber mal den Fehlerspeicher auslesen.
Ja, ein Dreizylinder ist kein 5-Zylinder. Aber rappeln und rappeln ist nicht das Gleiche!
Deiner rappelt ausserhalb der Norm und Drehzahlschwankungen deuten auf eine ständige Nachregelung des Gemischs hin.
Da stimmt was nicht...
Naja ich sehe auf dem Video erstmal grundsätzlich nichts was ich noch nicht gesehen hätte.
Sängen tut er jedenfalls auf dem Video nicht erkenn/hörbar.
Ein leichtes Pendeln auf dem Drehzahlmesser ist jetzt nicht wirklich unnormal hat mein 451 auch.
Insbesondere die Euro 4 451er laufen alle etwas härter. Neue Motorlager bringen beim 451 auch enorm was. Die Betonung liegt auf Lager (Mehrzahl) damit ist nicht nur der Knochen in der Mitte gemeint.
Klar Kerzen und co sollte man auch mal anschauen...
Puhh, erst ein Schreck und dann etwas erleichterung 😄
fahre mal die Tage zum Bosch-Service.
Die sind ja super kundig in solchen sachen.
Vorher wechsel ich selber die Zündkerzen. Sicher ist sicher
Themenstarter
Sooo, neue Zündkerzen sind nun drin. Leider bei der rechten (nahe Öldeckel) etwas öl bzw. viel Öl drin gewesen. Habe mal Bilder dazu gemacht. Wisst ihr, was das sein könnte ?
Würde auf Zylinderkopfdichtung tippen, weiß aber nicht ob der überhaupt eine hat. Da bin ich dann auch an meine Grenzen des mechanischen Verständnisses gekommen :D
So ne sch...... aber auch ??
Das die Kerzen nass sind liegt an den Dichtringen welche den Kerzenschacht zum Ventildeckel abdichten. Keine große Sache...
Das hat nix mit dem Ölstand zu tun auch wenn der natürlich korrigiert werden sollte.
    • Ich war eine Weile weg, jetzt hab wieder den Kopf frei mich zu melden. Der Smart ist wieder stehen geblieben, diesmal bei Mukibude. Da haben zwei Jungs ihre Kräfte demonstriert und mich angeschoben. Danach sprang er nicht mehr an. Heute habe ich mit einer Stange am Ende vom Anlasser ein paar Mal geklopft und der Motor sprang an. Nun stehe ich vor der Herausforderung den Anlasser zu reparieren oder wechsel. Im YouTube gibt verschiedene Anleitungen. Ich denke, es hat mit verschiedener Motorisierung und Baujahre zu tun. Weißt Du, ob im Forum oder in YouTube eine vernünftige Anleitung für meinen Smart gibt? Kann man die Kohlebürsten tauschen oder muss ich einen neuen Starter besorgen? Liebe Grüße und einem großen Danke schön.
