malteaje85
Dachkorb für Smartfortwo -Erfahrungen-
Hat jemand Erfahrungen ob bspw. der Thule Dachkorb vernünftig auf einen Smartfortwo 451 passt?
Ich würde auf diesem gerne meine Kiteboards und sandige Sachen transportieren.
Würd mich freuen, wenn hier jemand seine Erfahrungen teilen könnte.
Vielen Dank und Gruß, Malte
bearbeitet von malteaje85
Was ist vernünftig? Welcher Smart fortwo? Dachträger auf einem Smart fortwo ist nie vernünftig, ist sogar von Smart verboten. Smart ist sowieso nicht vernünftig, auch ohne Dachträger.
Vielen Dank Funmann, vielleicht hat jemand noch einen konstruktiven Beitrag. Pauschal kann ich nicht erkennen warum dieses Auto nicht vernünftig sei. Spritverbrauch unvernünftig, Sicherheit vernünftig oder unvernünftig, Platzsparend vernünftig unvernünftig.
Vielleicht verrätst du trotzdem, welchen Smart fortwo du hast. Und daß Smart die Belastung des Daches untersagt, ist so. Zumindest beim 450.
Auch wenn es offiziell nicht vorgesehen ist, es gibt Leute, die erfolgreich Dachträger auf Smarts montieren. Entscheidend sind die Grundträger mit den Krallen, die das ganze halten sollen. Auf die Grundträger kann dann prinzipiell alles montiert werden. Ein Problem beim Smart ist noch, daß das Dach rund ist, dadurch kippen die Grundträger nach vorne und hinten.
Gast
Schau mal hier nach: Dachkoffer  Allerdings hat der smart keine freigegebene Dachlast.
bearbeitet von Gast
Gast
Also bei mir gab es keine Probleme die AHK beim 451 Cabrio eintragen zulassen ohne beim TÜV vorzufahren
Mit E1 Zulassung ( Zulassung für ganz Europa durch das Kraftfahrtbundesamt )
Material : Stahl 10mm feuerverzinkt !! Gewicht ca. 14 kg
Kugelkopf mit optimierter Befestigung aus Edelstahl !! abnehmbar
Geprüft nach der EG-Ratsrichtlinie 94/20/EG und Zulassung mit E-Kennzeichnung
bearbeitet von Gast
er hat auch keine freigegebene Anhängelast
Meiner schon. Nach Änderung der Papiere.
Gast
vor 25 Minuten schrieb Funman:
Eingetragene 450 kg ungebremst/gebremst + 45 kg Stützlast sind bei unserem eingetragen
bearbeitet von Gast
vor 6 Minuten schrieb greatoldman:
Das gilt aber nur für den 451er!
Für den 450er gelten folgende Werte:
Bis Ende 2002 ohne ESP Anhängelast 335 kg incl. 35 kg Stützlast
Ab 2003 mit ESP Anhängelast 385 kg incl. 35 kg Stützlast
War das nicht 300 und 350Kg? Die Stützlast hat ja nichts mit der Anhängelast zu tun
Gast
vor 3 Minuten schrieb CDIler:
..die Stützlast darf dem gesamten AHK zugerechnet werden. Anhänger darf also 495 kg wiegen
Gast
Allianz Versicherung
Wenn die zulässige Anhängelast vom Zugfahrzeug kleiner ist als das zulässige Gesamtgewicht vom Anhänger, dürfen Sie die Stützlast dazurechnen. Das heißt: Das Zugfahrzeug darf um die Stützlast schwerer sein, als durch seine maximale Anhängelast vorgegeben ist. Natürlich unter der Voraussetzung, dass Sie dabei das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers einhalten.
bearbeitet von Gast
Ich verstehe vom Logischen her nicht, wieso man die dazu rechnen darf, die Stützlast ist im Grunde ja nur eine Sache der Beladung des Anhängers. Je nachdem wie ich den Belade kann ich auch Stützlast 0 erreichen, mit selbem Gewicht,
Gast
Darf nur dazu gerechnet werden Nur wenn die zulässige Anhängelast vom Zugfahrzeug kleiner ist als das zulässige Gesamtgewicht vom Anhänger, dürfen Sie die Stützlast dazurechnen.
Ich verstehe das auch nicht, ist mal wieder deutsche Rechtsprechung, wie immer teilweise nicht zu verstehen.
Ich halte mich auch lieber an die Regelung:
MINDEST STÜTZLAST 25 kg (gegeben falls Anhänger beladen !?!) und MAXIMAL 45 Kg wie eingetragen.
Dann ist man auf der sicheren Seite
bearbeitet von Gast
Vom logischen her verstehe ich das zwar auch nicht, aber das scheint die geltende Rechtslage zu sein.
Schon aus Gründen der Stabilität des Gespanns und dadurch zur eigenen Sicherheit sollte ein Anhänger ja so beladen werden, daß immer eine ausreichende Stützlast zur Verfügung steht, damit die hintere Achse des Zugfahrzeugs, in diesem Fall die Antriebsachse des Smart ausreichend belastet wird, damit Du nicht durch den Anhänger durch die Gegend gewedelt wirst!
vor 4 Minuten schrieb greatoldman:
Dann haben wir ja die gleiche Sicht der Dinge! 🙂
Wenn ich jetzt schreibe, wir gehen kondom, dann bekomme ich gleich wieder einen verblättert! 🤔
Gast
...brauchst Du in Deinem Alter noch welche (duck und wech)🤣
vor 11 Minuten schrieb greatoldman:
Eher für die Männer zum Schutz vor Krankheiten *duckundwech*
vor 3 Stunden schrieb CDIler:
Ganz einfach. Die Stützlast ist Beladung des Smart und nicht des Anhängers. Sie wirkt ja auf die AHK und nicht auf die Achse des Anhängers. Von der Fahrdynamik ist das also so, als hättest du die 35 Kg vom Anhänger in den Kofferraum des Smart umgeladen. Vereinfacht gesagt. Das ist genausowenig verboten wie durch geschicktes Beladen die max. 35 Kg auf die AHK zu balancieren.
vor 4 Stunden schrieb CDIler:
War das nicht 300
Ihr habt natürlich beide recht. 300 ohne sind das gleiche wie 335 mit 35 Stützlast.
    • Servus in die Runde. Ich wollte auch mal meinen Senf da lassen.:-D ich fahre einen 451 cdi mit serie 54ps. Habe die Software auf ca 75ps optimieren lassen. Verbrauch bei zügiger Fahrweise ca 4,7L...bei gemäßigter Fahrt ca. 3,5l. Voller tank ca 45eur bei 1,51 und komme so 550- 650km. Höchstgeschwindigkeit laut gps 160kmh! Tacho wären das locker 180. Hab eine dezente Spurverbreiterung von 26mm va und 30mm ha...was sich sehr positiv auf das fahrverhalten auswirkt.
