Smarti0.6
Anlasser gewechslet battarie ladet nicht mehr
Habe heute den anlasser gewechslet alles wieder zusammen gebaut und alles funktioniert wieder nach einer halben stunde fahrt kommt jetzt die battarie zeichen im tacho wenn ich ihn abstelle geht er nicht mehr an.
smart 450 cabrio 0.6 benziner baujahr 2000
Batterie leergefahren, weil vermutlich Ladung während der Fahrt nicht funktioniert.
Was sagen denn die Messungen? Bei Auto aus, Bei Auto an etc.?
Dünkt mir, dass nicht alles funktioniert...
bearbeitet von kleinp
Fremdstart und dann gucken wie die Spannung an der Batterie ist.
Das Problem war doch schon vor dem Tausch des Anlassers da. Hat also vermutlich nichts mit dem Tausch des Anlassers zu tun.
Vorher hat sie geladen der anlasser hat einem kurzschluss gehabt kurzerhand den anlasser gewechselt und jetzt lädt die battarie ab und zue
vor 17 Minuten schrieb Smarti0.6:
So wie der Blinker? Geht - geht nicht?
Es wurde hier nach der Spannung gefragt.
    • Ich weiss zwar nicht, was Du unter Haar/Magneten verstehst, aber im Sockel der SE Drive Unit ist eine Platine verbaut, auf der mehrere Hall-Sensoren untergebracht sind, siehe diese Seite! Online Übersetzer unten links! 😉 Diese Hall-Sensoren reagieren auf ein Magnetfeld, das auf einem Magneten unten im Joystick basiert und über diese Sensoren bewegt wird. Auf der Platine werden dann die Schaltbefehle auscodiert und über die Verkabelung an das Motorsteuergerät gesendet.
