martin151
Smart 451 Konsolen A451 680 0031 eingetroffen
Gast
.....super gute Anleitung. Da kann auch jemand mit zwei linken Daumen das Teil einbauen.
Aber wo sind die dazu passenden Einbaubebilderung? (duck und wech........)
bearbeitet von Gast
Hallo Zusammen,
Konsole ist schnell und super verpackt angekommen.
Da hier Bilder gefordert werden fange ich mal an. 😁
Also erstmal den Dremel ausgepackt, weil meine Stromversorgung vom Zigarettenanzünder kommt.
Am WE geht es dann an den Einbau, leider muss ich auch bohren an der Mittelkonsole. 😪
Jürgen
Moin Jürgen, das wird sehr gut aussehen, das Telefonkabel ist quasi nicht sichtbar. Ich verwende ja das iPhone mit der CarPlay Funktion, muss es daher, ach zum Laden, ans Radio anschliessen. Leider hat dieses nur einen Front USB, das Kabel schwirrt also da noch weiter rum 😞
Gast
vor 2 Stunden schrieb cloneman:
...das war doch nur ein Witz 😉
Super Bilder Danke 👍👍
bearbeitet von Gast
So,
Stufe 2,
vom dem bohren hab ich nu keine Bilder gemacht.
Das Finale Bild kommt erst wenn ich gesaugt habe. 😉
Jürgen
@cloneman
Moin Jürgen,
dein Ansatz ist originell, allerdings finde ich die Lösung bei der die Leitung wie vorgesehen durch die Mittelkonsole geführt wird schöner. Bei mir erfolgt die Stromversorgung über das Radio, wenn aber, wie bei dir,  keine andere Stromquelle vorhanden wäre, würde ich dennoch eine unsichtbare Lösung bevorzugen. Aber soweit ich es beurteilen kann, hast du es schön sauber ausgeführt - ich bin auf das Endergebnis gespannt. :classic_wink:
Moin Jürgen, was eine Sauerei beim Bohren, war bei mir auch so... bin auch schon auf's finale Foto gespannt.
Gruß, Martin
Lach Du mal, diese Kunststoffspäne findest Du noch nach zwei Monaten in der Karre
Hast du keinen Kegel/Stufenbohrer? Das Teil sieht aus als ob du einen Brunnen bohren wolltest!😂
Und ja, ich weiss, habe ein Doppel-DIN in den 450er gestrickt. Die Späne sind wirklich sehr anhänglich!
Hallo Zusammen,
wie versprochen die Bilder.
@Outliner
Doch Stufenbohrer hatte ich aber nur bis rd. 32 mm, also kurz in die Firma gedüst und einen passenden Bohrer geholt und mit der Hand durchgewürgt, schön gesenkt und mit einem Cuttermesser passend gemacht.
Schönes WE
Jürgen
bearbeitet von cloneman
Eigentlich wollte ich diese Konsole nie verbauen aber jetzt bin ich doch glücklich das ich die letzte bekommen habe.
Bin erst nach der Auktion auf diesen Thread gestoßen - danke für die hilfreichen Tipps haben sehr geholfen, der Einbau war dann recht einfach.🤗
Aber eine Frechheit was die Fa. Brodit für eine Aktive Halterung verlangt - für bisschen Plastik u. USB Kabel😡
LG
Michael
Kurz zu meinem Smart, Baujahr 2013/MHD mit diversen Brabus Teilen veredelt + CS Tuning!
vor 3 Stunden schrieb DaPi:
ist noch eine Konsole zu haben
Am Sunday, April 18, 2021 um 21:39 schrieb doemelmi:
Am 9.3.2021 um 13:34 schrieb yueci:
Smart.JPG.b9528de04be7f3a9397fa37fc070e027.JPG1577971693_SmartDashboard.jpeg.85f6bdf18ee3b1a326f088676e9a5dea.jpeg
Hallo ich habe mir die gleiche Konsole gekauft aber ich Blick den Einbau nicht kannst du mir erklären wie ich das Teil einbauen soll und wie ich das große Loch machen soll?
Hallo tisto.,......,
habe ich gerade erst gesehen, aber auf Seite 1 dieses Betrages ist es doch von Martin151 ausführlich beschrieben wie es geht.
Clonem@n
    • Ja und nein.  In diesem Fall hat der 453 definitiv in Serie eine aktive Antenne incl. Verstärker.  Resultiert wahrscheinlich aus der Tatsache dass das kein "einfacher" Verstärker sondern ein Splitter incl. Verstärker ist.  Ob UKW nun in Serie ori. auch verstärkt wird kann ich nicht sagen. Mein Ausfall lag nur auf der DAB Schiene. Der UKW Empfang blieb bis Ende abklemmen gleich - DAB = Tot.   Vermutung: Zwei Verstärker drin, oder nur für DAB.  Wenn man die Antenne abbauen könnte ohne den Kotflügel zu entfernen hätte ich es gemacht und dann hätte ich mal nachgesehen was die Puppe im Bauch hat.    Ja, der 451 kommt bei UKW ohne Verstärker mit dem Antennenstab klar. Nur eben mit UKW.  Es wäre interessant was ein DAB Radio empfangen würde wenn man den ori. Stab ohne Verstärker(Splitter)  direkt auf das Radio auflegen würde.  Mit Splitter läuft beim 451 DAB und UKW gut - bei mir damals sogar DAB besser .    Muss das DAB Signal verstärkt werden weil so schwach ? Oder ?  Offensichtlich, denn mir sind nur aktive Splitter bekannt.
