Hallo Leute,
Ich bin auf der Suche nach einem Smart für Frauchen.
Es gibt bereits 2 Kandidaten , ich bin mir dass hier Erfahrene User bzw. Experten gibt die mir Tipps geben können.
Kandidat 1:  Baujahr 01/2012,  71ps, 79T km. mhd
Benzin.  Mit frischem Tüv.Automatik mit Knopf oder Halbautomatik mit + - antippen.
Panorama Dach, Elektrische Fenstern,Tauchpanel, Handschuchfachdeckel. Kratzer am Beifahrertür neben Türgriff. Winterreifen mir orginal LM . Lauz Dotnr:aus 2014.
Kandidat 2: 2014,  62ps mhd bei 100T km. Benzin, nur Halbautomatik. Kein Panorama Dach, kurbel Fenster.  Vorne Rechts schleif Kratzer.  TüV bis mitte 2022. Winterreifen auf LM sollen 3 Jahre alt sein.
Beide Fahrzeuge in weiss. Preislich gesehen wenig unterschied beide um 4000€ . 2014'er günstiger.Bin mit beiden Probegefahren Kandidat 2 gefällt mir mehr, läuft flüssiger, gang Wechsel gegen über automatik besser. Kandidat 1  quischt kurz beim Bremsen . 2014'er (kandidat 2 ) hat neue Bremsscheiben vor halbes Jahr bekommen und bremmst ohne probleme. Technisch nichts auffällig. Reifen nur Winter mit LM.
Ich tendire zu 2014 er aber der hat keine elektrische Fenster, kein Panorama Dach, kein Touchpanel also kaum extras  und hat 10 ps weniger. Und 30T KM mehr drauf.
Was würdet ihr mir raten. Gibt es zwischen den beiden technisch große Unterschiede, welcher wäre Langlebiger?
achso eine Sache hab ich  ganz vergessen der 2014´er hat kein Klima ist in der Pure Version.
Ich mache mir eigentlich Gedanken viel mehr über den technischen  Zustand. 2014 er hat nur halbautomatik und der Besitzer meint er fährt es ohne MHD immer.
Der andere  hat voll automatik, daher auch große Pausen beim Gang wechsel, vobei man das auch ausschalten kann dann fährt man  mit Halbautomatik . Ich weiss aber nicht wie der Besitzer es bis jetzt behandelt hat. Die Frage ist welcher wäre anfälliger?
bearbeitet von hakan2k@gmx.de
Die Technik hinter der halben oder vollen Automatik ist dieselbe. Von daher ist beides gleich anfällig. Über die Tücken des MHD hast du vermutlich schon gelesen. Ob du Klima, Sitzheizung oder Panorama benötigst, hängt von dem Anspruch deines "Frauchens" ab.
Moin Hakan,
es kommt drauf an was  du selber möchtest, objektiv sehe ich folgende Gründe
Pro: beide sind MoPf
Contra: beide sind mhd
für mich ist mhd tabu, aber wenn du dich für einen mhd entscheiden solltest, sollte zumindest der verstärkte Steuergehäusedeckel und mindestens der Decoupler (letztes Update) verbaut sein. Wann der verstärkte Steuergehäusedeckel in die Serie eingeflossen ist weiß ich nicht, aber beide Modelle sind für die letzte Stufe des mhd-Update (ohne SGD) prädestiniert.
bearbeitet von yueci
Den Pure würde ich mal vergessen der ist ja absolute Basisausstattung!
Ohne Softouch, ohne Klima, ohne elektrische Fensterheber.
Ein Wunder, daß überhaupt ein Motor drin ist und keine Pedale! 😉
vor 23 Minuten schrieb Ahnungslos:
keine Pedale! 😉
Upsss... Meine Smarts haben sogar noch Pedale! Aber das sind ja auch die alten 450iger. :classic_biggrin:
Jetzt haste mich wieder erwischt, Hajo! 😄
Ich meinte natürlich einen Tretantrieb mittels Fahrradpedalen!
Wortklauber! 😉
Mittlerweile haben wir uns ein 451 er gekauft. Es stand die letzten 5 jahre in der Garage wurde nur täglich 3-4 km für Arbeitsweg bewegt daher km Stand gerade mal bei 50T. BJ 2011.
Wir fahren den schon seit 3 Wochen, mir fällt negativ ein quetschen auf gerade wenn der smart kalt bewegt wird,  was nach ca. 1 km verschwindet. Was beim probefahren garnicht da war.
Ein weiterer Punkt ist dass der Lenkrad im vergleich zu unserem Erstwagen deutlich schwerer handzuhaben ist. Hab mir aber sagen lassen dass das beim smart so ist.
Darüber würde ich mich über eure Erfahrungsberichte freuen.
vor 3 Minuten schrieb hakan2k@gmx.de:
Ist es ein mhd?
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
