Servus Gemeinde,
habe einen Smart 600 Bj 2002 87000 km generalüberholt.
Läuft ruhig und vernünftig. Schalte ich die Klima ein, dreht er wenig später auf ca. 3000 hoch und die Automatik schaltet nicht. Manuell kann ich schalten.
Was kann das sein?
Irgendwas an der Klimaanlage gemacht? Lief die Klima mal ordentlich?
Hast Du den Stecker des Druckschalters der Klimaanlage für die Magnetkupplung an der einadrigen Leitung mit dem grünen Stecker wieder korrekt befestigt nach der Motorüberholung?
Ich meine wurde die Klima frisch gefüllt oder bei der Überholung nur der Kompressor beiseite gelegt?
Rastet der Klimakompressor denn ein? Wenn du die Anlage einschaltest, muss ein Klacken am Kompressor zu hören sein, sprich die Magnetkupplung rastet ein. Zusätzlich muss sich im Stand der Lüfter vorne einschalten.
🚘 smart 450 ForTwo Cabrio 0.7er Passion (01/2005)
🚘 smart 450 ForTwo Coupé 0.7er Passion (03/2006)
🚘 Mercedes-Benz C220 CDI T-Modell W204 (08/2013)
vor 2 Stunden schrieb couchlieger:
Bin gerade auf Montage.
Ich dache, du liegst auf der Couch? Das ist aber auch verwirrend.
Am 24.2.2021 um 19:00 schrieb Mattis:
Moin, habe heute Diagnosegerät angeschlossen und keinerlei Fehlermeldungen. Mir ist schon klar, daß sich die Drehzahl bei Last erhöht, aber das dann die Automatik ausfällt ist schon komisch.
Klima werde ich jetzt mal, wenn ich vom Sofa, komme mal befüllen
    • Frohe neues Jahr zusammen.   Schaut mal in einem Nachbarforum. Da ich einen Volvo-Diesel als Auto für alle Tage fahre, fand ich das sehr interessant!    Es sind eher positive, als negative Erfahrungen zu lesen!   https://www.motor-talk.de/forum/hvo100-erfahrungsthread-auch-fuer-nicht-freigegebene-t7954275.html     Gruß Arnd
