Servus Gemeinde,
habe einen Smart 600 Bj 2002 87000 km generalüberholt.
Läuft ruhig und vernünftig. Schalte ich die Klima ein, dreht er wenig später auf ca. 3000 hoch und die Automatik schaltet nicht. Manuell kann ich schalten.
Was kann das sein?
Irgendwas an der Klimaanlage gemacht? Lief die Klima mal ordentlich?
Hast Du den Stecker des Druckschalters der Klimaanlage für die Magnetkupplung an der einadrigen Leitung mit dem grünen Stecker wieder korrekt befestigt nach der Motorüberholung?
Ich meine wurde die Klima frisch gefüllt oder bei der Überholung nur der Kompressor beiseite gelegt?
Rastet der Klimakompressor denn ein? Wenn du die Anlage einschaltest, muss ein Klacken am Kompressor zu hören sein, sprich die Magnetkupplung rastet ein. Zusätzlich muss sich im Stand der Lüfter vorne einschalten.
vor 2 Stunden schrieb couchlieger:
Bin gerade auf Montage.
Ich dache, du liegst auf der Couch? Das ist aber auch verwirrend.
Am 24.2.2021 um 19:00 schrieb Mattis:
Moin, habe heute Diagnosegerät angeschlossen und keinerlei Fehlermeldungen. Mir ist schon klar, daß sich die Drehzahl bei Last erhöht, aber das dann die Automatik ausfällt ist schon komisch.
Klima werde ich jetzt mal, wenn ich vom Sofa, komme mal befüllen
    • Du bist so versteift in deinen Ansichten, dass du immer wieder behauptest es wäre nur ein wenig mehr und es wäre ja nur unter Laborbedingungen - das ist schlichtweg eine von dir erfundene LÜGE !!!   Ich bin erstaunt über so viel Borniertheit - alle Teilnehmer in diesem Thread schreiben, dass du falsch liegst, dir werden Beweise verlinkt, trotzdem lässt es dein Starrsinn nicht zu, dass du dir Wissen in irgend einer Form aneignest. Ich habe versucht dich ernst zu nehmen, mittlerweile verstehe ich allerdings diejenigen, die sich über dich lustig machen.   Gruß Marc
