Firebird1111
Hilfe - Gutachten Smart 451 Lorinser Speedy...
Moin
Suche für meinen Smart ein Gutachten.
Lorinser Speedy.
195/40 R17  81W  Auf  LM-RAD 6,5 JX17H2 ET24
TYP: SM - 440036517  KZ: CT-2
215/35 R17  83W  Auf  LM-RAD 7,0 JX17H2 ET15
TYP: SM - 440057017  KZ: CT-4
Gruß von der Küste Jürgen
Ps. Mail bitte an: mausschen19@hotmail.de
vor 19 Minuten schrieb Ahnungslos:
Schau mal in Deine Mehlbox! 😉
Danke dir! Dann hatte ich schon die richtige gefunden? Ich dachte sie wäre falsch,
da nirgendwo ein Smart erwähnt wird? Ist das richtig so?
Auf der Seite 5 von 9 der Gutachten steht als Fahrzeughersteller Mercedes Benz und als Verkaufsbezeichnung ForTwo und als Fahrzeugtyp 451. Das symbolisiert genau den 451er Smart.
Das kannste auch einem Ahnungslosen glauben! 😉
vor 8 Minuten schrieb Ahnungslos:
Was soll mir zweimal Full Quote des gleichen Inhalts  des letzten Postings ohne eigenen Text sagen??? 🤔
Ich werde alt. Unglaublich, das habe ich echt überlesen....
Muss ich morgen gleich gucken, ob das in meiner auch steht.
Erst einmal vielen Dank und einen schönen Abend!
Gruß Jürgen
vor 4 Minuten schrieb Firebird1111:
Also in denen, die Du per Email von mir bekommen hast, steht es auf jeden Fall so drin und es sind auch die richtigen Gutachten für den 451er Smart!
Für den 450er gibt es ein anderes Gutachten, in dem auch andere Angaben und Einpresstiefen drin stehen!
Irgendwie antworte ich dir immer im falschen Fenster, kann das sein? Ich hoffe du bekommst dies jetzt. Hatte geschrieben, vielen Dank und einen schönen Abend. Ich kommen hier mit antworten Zitieren usw. nicht klar. Du hast mit auf jeden Fall sehr damit geholfen! Danke. Gruß Jürgen..
bearbeitet von Firebird1111
Alles gut, danke Dir!
Ich helfe immer gerne, wenn ich kann! 🙂
Dazu bin ich ja hier! 😉
Wenn Du zitiert hast, dann kannst Du noch unter das Zitat einen eigenen Text schreiben! 🙂
vor 25 Minuten schrieb Ahnungslos:
ich denke es ging wieder ins falsche Fenster :classic_huh:
hätte jemand das teilegutachten auch für mich für die speedy
merci
Hallole und willkommen im Smart-Forum! 🙂
Habe Dir eine PN bzw. persönliche Nachricht geschrieben. 😉
    • Naja, ich hab sie verbaut. Doll war die Paßform nicht. Das Rohr guckte durch den Flansch, und der Flansch hatte grobe Riefen. Ich habe den Flansch auf einer Bandschleifmaschine glatt geschliffen, dann war das OK. Die Form ist auch nicht so dolle. Das originale Rohr ist so paßgenau, daß der Gummiformschlauch nur aufgesteckt wird und dicht ist. Am Trucktec Rohr saß der so schräg daß eine Schelle nötig war. Aber letztlich hat es funktioniert, wenngleich auch nicht so schön wie original. Immerhin kostet das Rohr von Trucktec nur die Hälfte des originalen. Die Haltbarkeit ist ungefähr gleich schlecht.
