hoffentlich kann mir einer von euch helfen. Den Dachhimmel meins Cabrios 450 ist im Laufe seines Lebens "abhanden" gekommen. Möchte allerdings diesen gerne wieder einbauen, da die Gleiter nicht allzu attraktiv sind ;). Habe auf etlichen Seiten geschaut ebenso auf Ebay (ausser einem total vermoddertem Himmel) nichts zu finden. Hat einer von euch evtl. einen zum Abgeben o. einen Link? 🙂
Danke euch.
Philipp
bearbeitet von philipp1140
Hau drauf!
Habe ich aber nur zufällig gefunden. Ohne Gewähr!
Apothekenpreis und dann noch verschmutzt!
Würde ich lassen!
Danke! Habe dem Nutzer der Kleinanzeige gleich mal geschrieben. Ja den Himmel bei Ebay hatte ich auch gesehen, den würde ich mit den Verschmutzungen gerade mal für 40 nehmen 😄 evtl. findet ja noch wer etwas o. hat sogar selbst einen zum Abgeben. 🙂
Ich habe meinen Himmel damals in der Dusche eingeweicht mit allerlei scharfem Zeug, der sah aus wie neu. War etwas Arbeit, ja.
Also keine Angst vor verdreckten Himmeln!
Das mag ja sein, geb ich Dir ja recht. Ich hatte meinen auch schon ausgebaut und gesäubert.
Aber dann noch so viel Geld dafür verlangen wie der Apotheker bei Ebay.
Da gehört schon eine Portion Unverfrorenheit dazu!
Aber so sind se hald, die Verwerter. Erst bekommen se die Kärren geschenkt, zahlen ihren Zerteilern nix, verlangen aber horrende Preise für die Einzelteile! 🙄
Darum bekomme ich immer Anfälle, wenn die Kugeln dort landen. Oft ist es nur ne Kleinigkeit weswegen die Autos verstossen werden.😭
Konnte mir den Himmel von Ebay-Kleinanzeigen ergattern 🙂 Muss schon sagen, seit diesen Temperaturen ist der Goldwert. Ein Kollege hat ebenso den 450 Cabrio nur mit Himmel. Der Temperaturunterschied in meinem ohne und dem anderen mit Himmel ist bei den Temeraturen wirklich deutlich zu spüren. Noch dazu, als er die weiße Mütze auf hatte und so zw. der Schneedecke und dem Fahrer nur ein "bisschen" Stoff ist 😄
Am 17.2.2021 um 16:09 schrieb philipp1140:
Habe ich da eigentlich schon meine Provision erhalten? 😊
Konnte noch gar keinen Zahlungseingang registrieren. 😉
Provision
Falsche Branche. Ist ja keine FFP2-Maske!
Du meinst, ich muss keine Ehrenerklärung unterschreiben, so wie unsere Berufslügner? 😉
"Ehrenerklärung". Hauptsache nicht mit einem Kugelschreiber aus Holz unterzeichnen, der wird dann nämlich immer länger!🙄
Alle CDU/CSU Abgeordneten haben die Ehrenerklärung unterzeichnet! 😆
Also alles Ehrenmänner! 🙄
vor 57 Minuten schrieb Ahnungslos:
...heißt das nicht EhrenmännInnen ?
dann doch eher - das Ehrenmannen. :classic_wink:
Weihnachtsmann*_Innen? 😳Eine Weihnachtsfrau mit Bart? Hilfe!
Da bleibe ich lieber beim Osterhasen. Der lässt sich nicht kaputtgendern.🤣
Da lob i mir hald mein Goldie!
Dem isch des elles henda so vorne wie hoch!  😉
Trägt stolz und souverän seinen Kopf und seinen Schweif oben.
Vollkommen egal, was die Weiber dazu meinen! 😆
Und ab und zu wirft er sich auf da Rücka und streckt elle Fünfe von sich!  😂
Mer kennt grad moina, des hett er sich beim Herrle abguckt!  🤣
Osterhäsin.
vor 8 Stunden schrieb Funman:
Osterhäsin
Fachbegriff übrigens Zibbe. Also Osterzibbe.
Für Häsin ginge noch Rammlerin. Für den Hasen Zibber (?)
Weibliche Hunde sind ja die Rüdinnen.
    • Moin Leute,   dieses Problem konnte ich leider immer noch nicht beheben, allerdings habe ich heute mal eine Prüffahrt gemacht und aufgenommen (Gibt es da irgendwie eine möglichkeit im DAS alle Sensorwerte anzuzeigen? Oder gar ein Diagramm daraus generieren zu lassen? Denke das würde sehr helfen. Habe die mir damals gekauft um meinen Sprinter zu reparien habe nicht so viel Erfahrung damit). Hier einmal der Fehler ganz genau: https://youtu.be/zeRRK4c4GH4   Ich werde aus den Werten absolut nicht schlau. Die hälfte davon kann plausibel gar nicht stimmen zB Motor-Temperatur bei start. So kalt war es schon lange nicht mehr. Die Drehzahl, Ladedruck und Geschwindigkeit stimmt aber mit meinem Gefühl überein.   Erste Fahrt mit Turbolader daten: https://youtu.be/Bn7Dk4_CYkQ Fehler müsste so bei 02:40 auftreten   Zweite Fahrt mit Motor-Sensorik: https://youtu.be/SwnK6C4eGBg Ich werde da absolut nicht draus schlau. Irgendwann entscheidet er einfach jetzt ist mir das zu viel und ich hab kein Ladedruck mehr. Ich muss dann mehr gas geben um wieder vorwärts zu kommen, habe aber weniger Leistung als vorher.   Das Problem tritt auch mit einem anderen Motorsteuergerät auf das ohne Tuning ist. Nur viel Später (so bei 5000 RPM, aber auch erst über 70 kmh).
