thexder21
Hochdruckpumpe Probleme
Hallo liebe Smart Freunde,
Ich hab ein kleines Problem und zwar wenn ich mein Auto die Zündung einschalte prumpt er sehr komisch. Wenn ich versuche das Auto zu starten leiert er nur und springt nicht an.
Ich habe ein Diagnosegerät angeschlossen und es kam die Meldung Kraftstoff Schiene System zu gering.
Leider habe ich in Netz wirklich nicht viel gefunden.
Ich hatte das Problem schonmal wo es kalt war aber Mittags war es wärmer und da ist er ohne probleme angesprungen.
Kann es sein das es so kalt ist oder einfach die Pumpe kaputt ist.
Zum Auto:
Smart fortwo Cdi
Bj. 2011
120000 Km
Das hat offensichtlich etwas mit der Kraftstoffversorgung zu tun.
Wann wurde denn der Dieselkraftstoff getankt, der sich aktuell im Tank befindet.
Die aktuellen Temperaturen sind ja nicht gerade dazu geeignet, normalen Diesel fliessfähig zu halten.
Eigentlich ist ja schon seit längerer Zeit Winterdiesel in den Tanks der Tankstellen drin, aber möglich wäre ja alles.
Wie viel Kraftstoff befindet sich denn noch im Tank?
Hau als erstes Fließverbesserer in den Diesel.
Da ist sicher der Kraftstoff eingefroren.
Das hat ich diese Tage schon mehrfach auch bei Vielfahrern mit aktuellem Sprit...
vor 1 Minute schrieb maxpower879:
Echt?
Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Im Topic steht ja Hochdruckpumpe.
Ich habe allerdings den Verdacht, daß schon die Vorförderpumpe im Tank nicht richtig laufen kann!
Genau die läuft nämlich nach dem Einschalten der Zündung, die Hochdruckpumpe am Motor hat damit noch gar nix zu tun!
Und das könnte bei den aktuellen Gefrierschranktemperaturen durchaus mit ausgeflocktem Dieselkraftstoff zu tun haben.
a) Fließverbesserer nachträglich in den Tank geben, ist nutzlos, da der Fließverbesserer sich nur mit den "warmen" Paraffinbestandteilen vermischen bzw. anlagern kann.
b) Wie ist der Fehlercode genau, der ausgegeben wird?
Mit freundlichem Gruß
aus dem Nürnberger Land,
Sitzi.
Ich bezog mich auf den Zustand mittags wo der Wagen wieder angesprungen ist.
Dementsprechend musste sich der Diesel ja wieder normalisiert haben.
Und in diesem Zustand ist es selbstredend sinvoll den Diesel dann mit Fließverbesserer zu versetzen um das Problem wenn es wieder kälter wird zu umgehen.
Natürlich den Fließverbesserer einfüllen und danach eine längere Strecke fahren um ihn im Tank zu vermischen.
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
