Firebird1111
SUCHE Kabelbaum oder Bestellnummern für Smart 451 Facelift Brabus Lenkrad Kabel für Tempomat und Schaltwippen im Lenkrad zum Lenkwinkelsensor...
Ich möchte Allen Mitgliedern welche mir geholfen haben Danken. Ich habe nun den Lenkwinkelsensor aus E-Bay mit passendem Kabel bekommen. Und die Mittelstellung kontrolliert. Ca. 2,3 Umdrehungen in jede Richtung, dann spannt sich langsam das Flachbandkabel. Ich benötige noch ein Bordcomputer Segment und den Hebel für Scheibenwischer/Tempomat. Außer man braucht den Hebel nicht, wenn man die Schalter am Lenkrad hat. Gruß von der Küste Jürgen
Den Hebel brauchst du nicht für den Tempomat sondern um den Bordcomputer zu verwenden.
vor 15 Stunden schrieb maxpower879:
Den Hebel brauchst du nicht für den Tempomat sondern um den Bordcomputer zu verwenden. Ich Hohlkopf, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Logisch hat er sonst gar nicht. Danke dir für die Info. Sollte jemand alles was ich benötige haben, oder vielleicht in Norddeutschland wohnen und mit Stardiagnose freischalten können, bitte melden. Wir haben hier kein Smartcenter mehr und Bremen macht auch nichts mehr. Und Mercedes Diekmann in Bremerhaven macht auch kein Smart mehr...
Gruß an euch alle Jürgen
Hallo @Firebird1111 - das mit dem zitieren kannst du wunderbar im Testgelände üben.
Zuerst habe ich gar nicht realisiert, daß du in den Text von Maxpower879 geschrieben hast, so daß es wirkt als hätte er den Text mit "Ich Hohlkopf,..." geschrieben - da war ich ganz schön überrascht :classic_laugh:
bearbeitet von yueci
vor 9 Minuten schrieb Firebird1111:
Vielen dank, total unangenehm... Kann ich dies irgendwie Löschen?
Moin Jürgen,
ist doch kein Thema - man kann noch eine Weile den eigenen Beitrag bearbeiten - sollte neben "Zitieren" kein "Bearbeiten" stehen, geht es dann nicht mehr.
Das mit dem Hohlkopf denke ich auch oft genug von mir, von daher passt schon 🤣
Am 1.2.2021 um 19:56 schrieb maxpower879:
Doch gehen würde es auch im SC ob sie es machen ist die andere Frage.
Offiziell brauchst du den BC laut Vorgaben der Daimler AG da du eben sonst nicht siehst ob der Tempomat an ist oder nicht.
ja da liegt auch gerade mein Problem.
Ich habe eine 451er von 2014 mit 84PS.
Hatte ab Werk das 3 Speichen Lenkrad mit Schaltpaddels und den Code C18 Bordcomputer.
Jetzt hab ich alle Teile da fürs Tempomat also Lenkrad mit Knöpfen und Kabelsatz, es fehlt nur die Freischaltung.
Bisher habe ich aber von 2 Smart Centern die Antwort bekommen, nicht möglich.....
Die frage ist wer kann die Freischaltung/ Codierung machen!?!?!?
vor 8 Minuten schrieb Daywalkerv8:
wenn Sie sind im Stuttgart raum dann
Tom's Garage kann es machen .
Die sind PHS-Lab Partner Werkstatt mit PHS-Lab Online Dienst
Es geht nicht immer nur ums Geld
vor 6 Minuten schrieb pauliuse30:
Eigentlich im Raum Köln Düsseldorf.
Zur Not würde ich für die Freischaltung aber auch was weiter fahren.
In Berlin könnte ich helfen 😉
vor 1 Minute schrieb maxpower879:
Uih bis nach Berlin.  Dann hab ich es mit der Bandscheibe bis ich da bin. 😁
Ich denke es sollte sich jemand auch in deiner Nähe finden lassen.
Denke auch, trotzdem Danke.
Moin
Muss mich hier noch einmal einklinken. Habe hier in Bremerhaven immer noch keine Firma gefunden, welche mir die Schaltwippen freischaltet. Des weiteren leuchtet ja seit dem Tausch des Lenkwinkelsensors, die ESP Lampe. Hat vielleicht irgendjemand im Umkreis von 50 bis 100 Kilometer um Bremerhaven die Möglichkeit mir dies frei zu schalten?  Gegen Bezahlung natürlich.
Gruß Jürgen
Das nach dem Tauschen des LWS die ESP Lampe leuchtet deutet darauf hin, dass der LWS kalibriert werden muss. Wahrscheinlich hat den jemand nicht in Geradeaus- Stellung des Lenkrades ausgebaut oder es wurde am ausgebauten Teil gedreht.
Es kann natürlich auch der LWS selber defekt sein.
Hier im Nordwesten scheine ich der Einzige mit "mobiler" SD zu sein, Schaltwippen könnte ich Dir freischalten, Diagnose am LWS kann ich auch machen.
Kalibrierung müsste dann mal gucken...
Alles Weitere bitte per PN
    • Der Tipp ist ja Gold wert!! Danke für die Erleuchtung 👍 So einfach ist die Lösung und diese wird tunlichst verschwiegen. Erinnert mich irgendwie an die Zeit kurz vorm Jahrtausendwechsel. Die Computerwelt und SW-Hersteller schoben maximale Panik …. Da gab es auch den Hinweis, dass man die Systemzeit (Datum) einfach um ein paar Jahre zurück stellt.
