vitalik
ABS probleme
auf ein mal beim Fahren leuchtet die ABS Leuchte, was ist los?
Muss ich zum Smart Laden?
aif jeden Fall. Bei leuchtender ABS-Lampe hat das System einen Fehler entdeckt und zumeist dann das ABS deaktiviert. Das heisst die Räder können bei einer Vollbremsung blockieren.
Du kannst aber aus eigener Kraft ins Center fahren, musst nur ein wenig aufpassen und Wissen, daß ein Auto mit blockierten Vorderrädern nicht lenkbar ist.
Thomas
smart Cabrio&pulse cdi streamgreen/black
HAM-TD 109
www.ist-das-der-hammer.de
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
Hi
ein kurzes aufleuchten der ABS-Lampe bei der Fahrt dürfte nicht kritisch sein. Wenn dies öfter passiert würde ich jedoch sicherheitshalber das SC aufsuchen.
Wenn die Lampe überhaupt nicht mehr bei der Fahrt ausgeht, solltest du ein SC aufsuchen.
Hier geht es um ein Sicherheitssystem, mit dem man wohl lieber nicht spassen sollte.
Normal dürfte die Bremse jedoch noch gehen, so das du selber ins SC fahren kannst.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
das hatten wir auch mal bei dem Vor-Smartie meiner Frau, einem Ford Fiesta. Die Leuchte war unterwegs mal für eine Viertelstunde an und dann wieder weg. Und war danach auch nie wieder an. Der Meister meinte, das könne mal passieren, gefunden haben die in der Werkstatt nix! :o
Nach Neustart ist die Leuche wieder aus, aber das ist schon 2-3 mal vorgekommen.
Der Smart ist ja erst 3 Monaten alt
Hallo vitalik,
auf jeden Fall im SC abchecken lassen. Die können ja den Fehlerspeicher auslesen und vielleicht kommt was bei raus. Du solltest dir auf jeden Fall einen Beleg geben lassen. Falls später mal was dran wäre kannst du den präsentieren.
Du hast noch Garantie und man möchte ja ein funktionierendes Auto(chen) haben ;-)
Ich meine halt das man gerade bei Bremsen nicht nachlässig sein sollte....
In dem Sinne...
Fahr vorsichtig und sei gut zu deiner Kugel. :-D
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
Am 09.08.2002 um 08:25 Uhr hat vitalik geschrieben:
Bei mir gab es ähnliche Probleme, es musste das ganze ABS-System getauscht werden. Scheint eine neue Krankheit seit Serie 2002 zu sein.
    • Moin @illyxyz,   Herzlich willkommen im Forum und FNJ! Der @Ahnungslos hat bereits alles Nötige gesagt, ich möchte noch einmal auf eine Kleinigkeit hinweisen.   Falls Du nicht sicher bist mit dem Baujahr, die Unterscheidung erfolgt zwischen Smart mit ZEE und Smart mit SAM. Smart mit SAM wurden ab dem Baujahr 2003 verkauft, allerdings wurden auch  ZEE Smart bis 2004 aus Lagerbeständen verkauft.   ZEE und SAM befindet sich links unterhalb des Lenkrads und erinnert an einen Sicherungskasten, weil es  sehr viele Sicherungen beinhaltet.   Am besten lassen sich die Generationen an der OBD - Dose unterscheiden, beim SAM ist diese Dose links neben dem Lenkrad in dem kleinen Fach. Beim ZEE Smart befindet sich die OBD - Dose in der ZEE.   Gru0 Marc
