Hallo Hilfe Frankfurt/M
Habe in der Famile einen Smart 450 61 Ps zugelegt, aber wenig erfahrung mit Smart.
Ich habe mehre Oldtimer Traktoren und PKw und Motorräder mache fast alles selber aber nichts zum auslessen, werde mir was zulegen,
Wer kann am Smart 450 schlüssel programieren Halle und Hebebühne vorhanden
bin für tips sehr Dankbar
ein neuer Smart Fan
Hallo, leider wissen wir nicht wie alt dein Smart ist und deshalb nicht welches Diagnosegerät geeignet ist. Aber HIER werden sie sicher geholfen.
Dann brauchst Du jemanden mit einer StarDiagnose.
Für Smarts ab 2003 gäbe es auch andere Möglichkeiten.
Moin! Kennt einer von Euch eine pragmatische Smart-Werkstatt, die über meinen Smart auch einmal aus praktischer Sicht drüberschauen könnten? Herzlichen Dank für einen Tipp vorab!
Willkommen im Smart-Forum! 😉
Da kennen wir schon ein paar.
Die Frage ist nur, aus welcher Ecke der Republik Du kommst und wie weit Du fahren willst! 🙂
Meinst Du aus dem Bereich Frankfurt?
Hallo Ahnungslos (Der Name gefällt mir gut 🙂.)! Vielen Dank für Deine Nachfrage. Ich bin direkt aus Frankfurt a. M.
vor 5 Stunden schrieb SuperKnut:
Probier es mal bei Rhein Main kfz service in neu Isenburg. Die machen hauptsächlich smart Fahrzeuge. Stundenlohn liegt bei knapp unter 80€. Ersatzwagen gibt's auch ganz billig.
Der Eigentümer ist sehr höflich und dort gibt's noch die gute alte Kaffeekasse.
Rhein-Main KFZ Service UG
GF: Gert Kunze
Dornhofstr. 12
63263 Neu-Isenburg
Ich brech ab, der Kettenqualmer von Flex-Fleet24, na dann viel Spaß 😂
    • Du solltest dich in die Materie einlesen. Der 4 Bar BDR bringt dir nichts. Eher im Gegenteil dein Motor magert damit unter Volllast stärker ab als mit dem 3,8 Bar Regler. Sinvoller bei Chiptuning / mehr Ladedruck sind größere Düsen und weniger Benzindruck.  Hintergrund... Deine Pumpe drückt um 5 Bar maximal.  Davon werden original 3,8 Bar benötigt wenn kein ! Ladedruck anliegt.  Bei einem Bar Ladedruck braucht man schon 4,8 Bar Benzindruck um mit 3,8 Bar einzuspritzen da der Ladedruck gegen den Düsenkopf drückt welcher ja bekanntermaßen im Saugrohr sitzt.  Das macht der Benzindruckregler über die Membrandose welche in ihm integriert ist und mit dem Saugrohr verbunden ist.  Die gängigen Chip-Files für die Motoren drücken 1,2-1,6 Bar.  Files mit mehr als 1,2Bar magern ohne Verringerung des Benzindrucks bei vollem Ladedruck bereits unkontrolliert ab.  Wenn du jetzt zusätzlich noch den Grunddruck um 0,2 Bar erhöhst dann kannst du noch maximal 1 Bar Ladedruck fahren ohne die Pumpe zu überlasten.    Daher am besten größere Düsen bei weniger! Kraftstoffdruck. 3 oder 3,2 Bar sind am sinnvollsten. Damit kannst du in der Theorie 1,8-2 Bar Ladedruck fahren. Bzw hast dann entsprechend reserven denn auch die Pumpen werden im Alter nicht kräftiger...
