Oliver107
Alarmanlage am 451 dauerhaft deaktivierbar?
Mein 451 aus 2008 hat eine Alarmanlage (inkl. Innenraumüberwachung) ab Werk.
Leider saugt mir diese Alarmanlage langsam aber stetig die Batterie leer, wenn das Fahrzeug länger als eine Woche abgestellt ist. Insbesondere dann, wenn ich viel Kurzstrecke unterwegs bin (was zugegebenermaßen überwiegend der Fall ist).
Habe nun in den letzten zwei Jahren schon zwei Mal die Batterie erneuert (aktuell Varta Silver Dynamic) , Lichtmaschine funktioniert einwandfrei (überprüft) und nach Ruhestrommessung kann ein anderer (Dauer-)Verbraucher ausgeschlossen werden.
Bleibt also die Alarmanlage, aber da sehe ich keine Möglichkeit, das unnutze Ding zu deaktivieren.
Hat jemand ne Idee?
Viele Grüße
Oliver
bearbeitet von Oliver107
Wieviel Ruhestrom zieht er denn?
Stecker vom Steuergerät ziehen oder Auscodieren oder Sicherung ziehen.....
Die Idee hatte ich auch schon und das ist genau das Problem: Da gibt's bei der werkseitigen Alarmanlage meines Wissens weder ein separates Steuergerät noch eine eigene Sicherung.
Auscodieren macht -wenn überhaupt- nur Smart selbst oder Fismatec und für einmal das Diagnosegerät ranhängen gute 100 Euro zu kassieren, halte ich für einigermaßen teuer. Mit der mir zur Verfügung stehenden Software lässt es sich jedenfalls nicht ansteuern.
vor 4 Stunden schrieb Funman:
3-4 Milli-Ampere, also völlig unauffällig. Deshalb konnte ich mir bislang auch nicht vorstellen, warum die Batterie so schnell schlapp macht.
Durch 3-4 mA wird nicht die Batterie leer. Obwohl mir das etwas wenig vorkommt. Bis ca. 20 mA ist imho normal. Ohne Alarmanlage.
Hast du einen Licht/Regensensor?
Wenn Ja steht dieser auf Automatik?
Wenn Ja -> ausschalten
Die Alarmanlage ist bei den Autos unauffällig.
Hast du zufällig das Radio 9 verbaut?
Wenn ja Sicherung ziehen und beobachten ob die Batterie dann immer noch leer gezogen wird.
Diese haben oftmals einen sporadischen Ruhestrom der oft nicht messtechnisch zu ermitteln ist da er nicht immer da ist!
Das ist ein ganz häufiges Thema beim Radio 9.
    • Nachtrag: Vorne will ich auf jeden Fall das Domlager mittauschen. Habe von Billstein eins gefunden, hoffe, dass es ebenfalls zu den B4 passt. Hinten auch das Federbeinstützlager tauschen? Hier habe ich von Sachs nichts spezielles gefunden, nur von Denkermann oder KYB. Sind die Hersteller hier generell autauschbar oder sollte man schon spezifisch bleiben?
