Rita2109
Smart Lederlenkrad Original
Ja vor allem im kleinen mit 61PS Motor.
Das 2 Speichen war immer im Roadster drin, je nach Ausführung entweder in Gummi, oder Leder. Es gab ja auch nichts anderes. Es sei denn er hatte Schaltwippen, dann war es das 3 Speichen, oder das sündhaft teure Brabus mit 340 mm.
Eben drum. Und wer den 61er bestellt hat, hat in der Regel auch kein Sportpaket bestellt. Daher haben die meisten 61er das Zweispeichen und auch nur die flachen Sitze aus dem 450.
Bei den 82er sieht es anders aus. Ich glaube sogar, dass der 82er immer das Sportpaket mit 3 Speichen Wippenlenke und Kontursitzen hatte. 100% sicher bin ich da aber nicht.
Also die Sitze mit den höheren Seitenwangen hatten alle Roadster bis auf den 61PS als Serie.
Stimmt genau, das Lenkrad stammt aus einem Roadster mit 61 PS. Wir haben das damals ausgetauscht gegen ein Dreispeichen-Lenkrad. Darum sieht dieses hier auch aus wie neu 😎
Lieben Gruß
Rita
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
