XYDE
Smart 451 Rückwärtsgang kann man einlegen geht aber nicht bzw. wird nicht erkannt
vor 5 Stunden schrieb nixcom:
Bei ......... müsste es heißen:  Schaltaktuatoren
Nein, ich meinte:
Gruppenschaltung 3 x 2:
Dreigang-Zweiwellen-Getriebe mit zwei verschiedenen Übersetzungen zum Differenzial. Dieses Bauprinzip ermöglicht einen platzsparenden Aufbau.
(Aus Smart-Veröffentlichung, zitiert von Max.)
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Wenn ein Gang drin ist, könntest du mit dem zweiten Knüppel den neuen Gang vorwählen, also rechts-links-bewegen bis vor den gewünschten Gang
Jede Bewegung des anderen (zweiten, z.Z. inaktiven) Schaltaktuator führt sofort eine Gangschaltung aus.
Entweder steht der z.Z. inaktive Aktuator (z.B. für ungerade Gänge) zwischen den Gängen 1 und 3,
dann kann er beim nächsten Schaltvorgang sofort einen der beiden Gänge hoch oder runter aktivieren.
Genauso wenn er zwischen den Gängen 3 und 5 steht.
Der braucht dafür vorher keine Vorwählbewegung.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Dass das ein Zweiwellen-Getriebe ist, ändert nichts daran, dass die Wellen trotzdem mechanisch miteinander verbunden sind.
(Bei VW gibt es  z.B. ein 4-Wellen-Getriebe)
Deswegen kann und darf nicht gleichzeitig auf beiden Getriebewellen eine Gangstufe eingelegt (vorgewählt) sein.
Das würde zwei aktive unterschiedliche Zahnradübersetzung ergeben,
die beide zusammen über das Tellerrad im Differenzial verbunden sind.
Da würde vermutlich das schwächste Zahnrad in der Kette Zahnausfall bekommen.
Einen vorgewählten Gang wie bei einem Doppelkupplungsgetriebe kann es hier nicht geben.
Also--sowie ich sehe habt ihr dem XHYDE  noch nicht das zum Erbrechen wichtige zum Aktuator gesagt ?  defekter Aktuator in 99 % defekte Kupplung . Also Tausch nur Aktuator hilft kurz ...
also folge ich MAX , dann war es Glück , dass nach Kupplungswechsel und Aktuatorwechsel ich gleich losfahren konnte ??    Hab aber danach anlernen lassen .
    • Selbstverständlich  kannst den den kaufen. Mit 2 Jahren TÜV und/oder als Teileträger für 500 Euro .   Zum ESP abschalten: An sich sollte dann auch das ABS außer Funktion sein.    Würde  mich mal interessieren wie die das mit der Lampe hin bekommen haben - sind doch nicht alle Prüfer dumm wie Brot.  TÜVEN in einer Werkstatt, nun ja, da spielt auch hin und wieder $$ eine Rolle.  Kann diese Werkstatt den denn noch mal  ( $$$ )  TÜVen  - blöde gefragt... Insider wissen was gemeint ist.....    Was macht das ABS bei einer Probefahrt ?  Es dürfte nicht ansprechen !    @Doppelpass   Nimm mal den Stock aus dem Hin****  vor allem wenn du nicht mal weißt dass ESP und Airbagsystem getrennt laufen.  Wenn du schon "Beratungen" machst, dann solltest du auch wissen dass ESP und ABS komplett verzahnt sind, aber ohne Airbagsystem.
