vor 2 Stunden schrieb Laverda 1000 3:
Individuell gefertigte Federn kosten ca. 100 Euro pro Stück.
Wo?
Hallo, um wieviel cm soll den dein 450 höher sein?
Ich habe eine Lösung für 20 mm vorne und 24mm hinten oder meine Smart Country Lösung komplett 100 mm höher.
bearbeitet von Smartdoktor450
Bild hochgeladen
    • Moin,   der kleine sieht gut aus, ich habe allerdings keine Ahnung was derzeit die Preise sind, dennoch  mit nur 60K Laufleistung und als Turbomodell wird der Preis schon höher sein als normalerweise für ein Coupe aufgerufen wird. Welches Baujahr (muss nach 2010 sein) ist es und hast du noch mehr Bilder? Meinst du mit Sportpaket auch das Fahrwerk des BRABUS oder ist es das Serienfahrwerk? Soweit ich sehen kann sind die grauen Teile verbaut - eventuell nur die Heckschürze - wie sieht die Front aus? Hast du auch Interieurteile von BRABUS verbaut?   Gruß Marc
