Sebastian134
ESP Warnleuchte leuchtet dauerhaft
Erstmal hoffe ich, dass ich hier im richtigen Bereich bin, bin neu auf der Seite^^
Erstmal mein Auto:
SMART ForTwo Coupe 450, Baujahr 2004
Kurze Vorgeschichte:
Ich habe gestern mein Lenkrad ausgebaut, um ein Problem mit dem Airbag zu beheben - hat auch geklappt. Dann habe ich das Lenkrad wieder drangeschraubt. Schonmal vorab: Ich habe nicht darauf geachtet wie oft der Lenkwinkelsensor (schwarzes Kreisförmiges Ding hinten am Lenkrad) gedreht war.
Ergebnis: Beim nächsten anmachen leuchtet die ESP Warnleuchte.
Nun habe ich das Lenkrad erneut ausgebaut und den LWS einmal bis zum Anschlag gedreht und so dann die Mitte, also die Nullstellung gefunden und so dann wieder eingebaut - leider kein Erfolg. Auch nach ein paar km fahren leuchtet das Warnsymbol immernoch.
Nun lese ich vermehrt im Internet von man muss den LWS neu kalibrieren. Bin ich da schon auf dem richtigen Weg und wenn ja - wie mache ich das?
Vielen Dank im vorraus^^
Wenn die Räder in Geradeaustellung waren und Du das Lenkrad so abgenommen hast war nichts am Lenkwinkelsensor verdreht.
Hast Du es aber nicht bei Geradeausstellung abgenommen und jetzt nachdem Du es mittig gesetzt hast wieder draufgeschoben ist es klar, dass der Lenkwinkelsensor jetzt bei Geradeausstellung falsch steht.
Also Räder in Geradeausstellung bringen, Lenkrad ab, nach jeder Seite muss man so 3,5 bis 3,75 mal drehen können, bis ein leichter Widerstand spürbar ist. Wenn Du dann die Mittelstellung hast wieder dran. Dann hast Du es auf jeden Fall schon mal mittig stehen. Ob noch eine Kalibrierung nötig ist sagt Dir denn das Licht. Kalibrierung geht aber, glaube ich, nur mit der StarDiagnose.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, dass der Fehler sich nicht von selbst resettet, sondern gelöscht werden muss.
Am 28.11.2020 um 18:57 schrieb Zickenversteher:
Was aber wenn mann den Lenkwinkelsensor vom Lenkrad abmontiert hat und an das andere Lenkrad montiert hat. Wie kann es dann gemacht werden ?
Beim 2004er geht das mit fast jedem vernünftigen Diagnosegerät. Musste dann noch die Prozedur mit links/rechts durchführen wie der Tester ansagt und gut.
Das glaube ich jetzt nicht. Und selbst wenn, fahr zu irgendeiner Werkstatt. Das sind keine 10 min Arbeit.
Bei mir war es auch dass die Lampe geleuchtet hat nach dem Wechsel auf Schaltwippenlenkrad, ich habe das Lenkrad komplett getauscht.
Ist der Fehler einmal gesetzt brauchst du eh ein Diagnosegerät was ja auch der Sicherheit zu Gute kommt, denn das ESP kann ja nicht mit falschen Werten arbeiten, dann ist es nutzlos...
Der Fehler ist Permanent und wurde probiert mit DS150 zu löschen. Steht auch Kalibrierung!
bearbeitet von Shakall
Ja, ich musste auch 2x die Prozedur machen.
Du musst exakt das machen was das Diagnoseteil verlangt. Ich glaube da war was mit Gradzahlen, die man nach links und rechts einschlagen muss von der Mittelstellung. Wenn da was nicht passt, klappts nicht.
Doch. Ich hatte zwar ein anderes Gerät, aber der DS150 hat den Punkt auch drin.
Korrektur, soll heißen 2,5 bis 2,75,
Wenn Du im Menuepunkt "Kalibrieren" bis geht das, indem man das Lenkrad denn mind. 10 Grad nach rechts und dann mind. 10 Grad nach links dreht. Aber das müsste das Menue auch mitteilen.
vor 43 Minuten schrieb Outliner:
Bei mir gibt es weder in der DS150 (Version 2014 punkt irgendwas) noch in WoW die Möglichkeit zum kalibrieren. Mit welcher Version soll das denn gehen? Wäre ja toll, wenn die das tatsächlich noch eingebaut haben.
bearbeitet von 450-3
Kann ich dir nicht sagen, war das Gerät vom Hallennachbarn, der aber weggezogen ist.
Ich hatte ein Lenkrad getauscht und irgendwann nach einigem Gefummel war die Lampe aus. Ist aber schon ne Weile her.
    • Die von mir beschriebenen Reparaturen wurden über einen Zeitraum von 5 (!) Jahren von verschiedenen Werkstättendurchgeführt, wir reden also nicht von unmittelbaren Zusammenhängen. Und daß es wechselnde Werkstätten waren, hat mit persönlichen Umständen und nicht etwa mit deren Arbeitsleistung zu tun.    Wohlgemerkt hat die letzte Werkstatt keine herausfallenden Schrauben bemängelt, sondern nur, daß sie nicht 100% fest saßen. Aber auch das Festziehen hat das Knacken wieder nur kurzzeitig beseitigt. Da ist halt auch ständig Bewegung drin, bei jeder Fahrwerksbewegung zerrt der Stabi an seiner Lagerung. Beim nächsten Service werde ich wegen der PU-Buchsen anfragen und auch Schrauben und die Schelle ersetzen lassen.    Ja, wir fahren tatsächlich seit 5 Jahren mit diesem Geräusch herum, aber anfänglich wurde der Wagen nur selten bewegt (ca 3.000 im Jahr). In den letzten Wochen wird er jedoch deutlich öfter gefahren, und bei nassem Wetter verschlimmert sich das Geräusch hörbar, weswegen aktuell der Leidensdruck steigt.
