Kissi
individuelle Spiegeldreieck Aufkleber woher?
Es scheint, als würde Daniel alias Stickermogul.de diese Aufkleber nicht mehr vertreiben.
Weder über Facebook noch per Mail bekomme ich eine Antwort.
Weiss jemand eventuell wo ich sowas noch machen lassen kann?
THX
Danke.
Jedoch mit einem Unterschied. Ich habe keinerlei Vorlagen von dem Aufkleber und auch keinerlei RAW- Datei.
Das macht die Sache dann schon um einiges komplizierter.
Außerdem gibts m.W. Mindestabnahme. Das war ja der Trick daß Bestellungen gesammelt wurden. Was willst du alleine mit einem Haufen Aufkleber.
guck dir das mal bei "wir machen Druck" an, da gibt es auch Kleinmengen Datei kann ich dir machen, wenn du eine Vorlage hast. Ich wollte meinen Smart schon immer Takifugu nennen.
Habe mal geguckt scheint 20 Euro zu kosten
bearbeitet von Laverda 1000 3
Oval ist nicht oval. Drum aufgepaßt beim Aufkleberkauf.
Ja, das ist richtig. Letztendlich lanciert "Wir machen Druck" aber nur die meisten Druckaufträge und bestimmt die Preise in Europa.
Viele Beschrifter und Werbemittelproduzenten, wobei die Übergänge fließend sind, haben die Ausrüstung, Digitaldrucker um den Aufkleber zu drucken, 2D Maschine um den Aufkleberumriß zu schneiden und die Soße aufzubringen und die Möglichkeit den Kunststoff aufzublähen.
Je kleiner der Laden desto höher die Chance so einen Job zu lancieren, setzt aber voraus das man den geforderten workflow ohne Nachfragen wie: "Was ist Vektorgrafik?" kapiert.
P.S.: Wegen Oval und nur aus Neugierde und weil ich es nicht kapiere:  Wenn man einen gebrauchten Smart 600/700 kaufen sollte, ist der Motor ja so zu 80% mehr oder weniger geschädigt, im zweitbesten Fall muß also der Kopf ab, gibt es da eigentlich sinnvolle Alternative für die Nockenwelle?
P.S.S.: Wenn man den Motor mit der Hinterachse unter dem Smart wegziehen möchte, wie hoch muß der Rest mit dem Heck hoch? zur Not können ja noch die Hinterräder ab.
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
