whvdirk
Kupplungssystem - Fehlercodes - Getriebesteuergerät - Gänge knallen rein ohne Kupplung
Hallo mein Smart hat Problem mit der Kupplung.
Die Kupplung wurde erneuert und dann war eine ganze Zeit Ruhe.
Seit ein paar Tagen "springt er wie ein Karnickel" beim Anfahren,
Im kalten Zustand ist meistens alles OK. Wenn er warm ist kuppelt er sporadisch mal mehr und mal weniger ein.
Die Gänge knallen rein und er ruckelt los.
Folgende Fehlercodes wurden ausgelesen:
Fehlercode Getriebe/Getriebe ASG TCU 451:
P0805 / Kupplungssystem => Funktion fehlerhaft
P1752
Fehlercode Motor/Motor/EDG 16 CAN_
P2805 Getriebesteuergerät => Funktion fehlerhaft
P2803 Getriebesteuergerät => Funktion fehlerhaft
P2226 Getriebesteuergerät => Funktion fehlerhaft
Ich freue mich über Tipps und Hinweise was jetzt kaputt ist und ausgetauscht/repariert werden muss.
DANKE!!
musst mal zu dem suchen was maxpower gescxhrieben hat . neue kupplung heist alle hintrlegte fehlercodes löschen und natülich für gereinigten und besrr neuen aktuator sorgen . profis hier antworten dir bald .
Aktuator auch gleich mit erneuert? wenn nicht währe das mal ein versuch wert.
Guten Morgen, meine Smart/bzw Kupplung waren nach Wechsel auch ziemlich ruppig, speziell beim Rückwärtsfahren. Ich habe mit MD Kupplung und Gänge neu angelernt. Da sind ja ziemlich viele Potentiale involviert. Danach war es weg. Und Aktuator ist auch neuwertig
Er steht moch immer in der Werkstatt...
Jetzt wirft das Diagnosegerät den Fehlercode P2226 Getriebesteuergerät aus.
Und den Fehlercode P0805
Die Werkstatt hat die Kupplung immer wieder neu angelernt. Scheinbar "vergisst" sie die Programmierung. Es geht dann immer ein paar Kilometer gut und dann beginnt der gesammte Prozess von vorne.
Ratlos... :-(
    • Da du die Optigear Feder ja in der Hand hattest, weißt du es ja. Du könntest ja die Maße hier veröffentlichen. Also Länge ungespannt, Zahl der Windungen (auf 1/2 Windung genau), und die genaue Drahtdicke. Damit schaut man dann in den Gutekunst Federnkatalog Dann kann jeder hier der will sich so eine Feder kaufen. Falls es kein Katalogmaß ist, wäre auch eine Anfertigung nach Maß möglich. Da die Mengenstaffel extrem ist, wäre eine Sammelbestellung vermutlich das Ding. (Klar, es ist dann noch die Montage einer gespannten Feder nötig, das ist vermutlich nicht so ganz einfach.)   Genau, und da ich davon ausgehe, daß dieses Gleichgewicht ab Werk optimal eingestellt ist, halte ich von dieser Modifikation auch nichts.    😉   Ich meine, der Austausch der einen Feder gegen eine ein bißchen andere war dann vielleicht doch zuwenig Substanz für das Geld.    Wie schon geschrieben, die Bewegung des Aktuators wird vom Steuergerät gesteuert, und zwar hochauflösend, das Gerät zählt jede Motordrehung stückchenweise mit. Ob die Feder stark oder schwach ist, interessiert die Software so lange nicht, wie der Aktuator überhaupt noch läuft. Erst wenn die Feder so stark oder schwach wird, daß der Aktuator nicht mehr läuft, dann hat die einen Einfluß. Das bedeutet, prinzipbedingt kann nur eine Änderung an der Software hier die Schaltzeiten ändern.    Siehe oben.
