Dada
Empfänger der Fernbedienung
Kann mir jmd. sagen, wo der Empfänger bzw. Sensor für die Funkfernbedienung sitzt. Ich habe irgendwie den Eindruck, ich "treffe" - beim abschließen insbesondere - nicht richtig und muß erst 2-3 drücken bis es "klick" macht.
:o
Bei den Smarties mit Funkschlüssel sitz der Empfänger unter der Handbremse.
Is aber eher ein mechanisches Problem beim Drücken des Schlüssels, geht bei mir auch manchmal nicht richtig.
Gruß aus Frankfurt am Main
Der Empfänger befindet sich unter der Abdeckung der Schaltkulisse, unter der Handbremse. Als erstes Schalthebel demontieren, dann musst du die kleine runde Abdeckung unter der Handbremse mit einem kleinen Schraubendreher raushebeln und die darunter befindliche Schraube lösen. dann die Abdeckung an der Schaltkulisse nach aussen ziehen (da sind so plastikeinhaknasen dran) und das ganze Teil einfach nach oben wegnehmen. Dann siehst du eine kleine schwarze Box, die hinter der Schaltkulisse einfach auf dem Teppich festgeklettet ist, das ist der Empfänger
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
@ alle - Danke für die Tipps
zunächst versuche ich's mal mit "zielen"
@mattmax
Nach 2 Monaten kann doch wohl nicht wirklich die Batterie zu schwach sein?! (Neufzg. = neuer Schlüssel = neue Batterie) ?!
Ich werd's aber mal mit meinem Zweitschlüssel testen.
Grüssle aus dem grauen KA
