7. August 200224 J. Kann mir jmd. sagen, wo der Empfänger bzw. Sensor für die Funkfernbedienung sitzt. Ich habe irgendwie den Eindruck, ich "treffe" - beim abschließen insbesondere - nicht richtig und muß erst 2-3 drücken bis es "klick" macht. :o
7. August 200224 J. vielleicht sind die Batterien zu schwach?!? :( :-):-):-)freundliche Grüße vonMattmaxschaut mal hier rein: http://www.offroadmarkt.de
7. August 200224 J. Bei den Smarties mit Funkschlüssel sitz der Empfänger unter der Handbremse.Is aber eher ein mechanisches Problem beim Drücken des Schlüssels, geht bei mir auch manchmal nicht richtig. Gruß aus Frankfurt am MainCarstenwww.carsten-ffm.dewww.smartronik.com
7. August 200224 J. Der Empfänger befindet sich unter der Abdeckung der Schaltkulisse, unter der Handbremse. Als erstes Schalthebel demontieren, dann musst du die kleine runde Abdeckung unter der Handbremse mit einem kleinen Schraubendreher raushebeln und die darunter befindliche Schraube lösen. dann die Abdeckung an der Schaltkulisse nach aussen ziehen (da sind so plastikeinhaknasen dran) und das ganze Teil einfach nach oben wegnehmen. Dann siehst du eine kleine schwarze Box, die hinter der Schaltkulisse einfach auf dem Teppich festgeklettet ist, das ist der Empfänger -----------------Member of the SOS:-D Djbuzz www.djbuzz.de \'blackmonster\'
7. August 200224 J. Autor @ alle - Danke für die Tippszunächst versuche ich's mal mit "zielen" @mattmaxNach 2 Monaten kann doch wohl nicht wirklich die Batterie zu schwach sein?! (Neufzg. = neuer Schlüssel = neue Batterie) ?!Ich werd's aber mal mit meinem Zweitschlüssel testen.Grüssle aus dem grauen KA
7. August 200224 J. Manchaml liegt der Fehler im Detail, ich meine an das einfachste denkt man häufig nicht ..... :) :-):-):-)freundliche Grüße vonMattmaxschaut mal hier rein: http://www.offroadmarkt.de
