Hutter
Ladeluftlüfter Smart 450 CDI getauscht, funktioniert nicht
nachdem ich in der Werkstatt meines Vertrauens in Ilsfeld war, wurde mir mitgeteilt, dass der Lüfter am LLK defekt sei. Nun habe ich diesen getauscht und musste leider feststellen, dass der Neue auch keine Funktion hat. Was kann ich noch Prüfen, Messen und wo? Wo sitzt der Fühler?
Danke schon mal.
Gruss Hutter
CDI-Fahrer
Der Fühler der Ladelufttemperatur sitzt beim cdi unten im LLK drin.
Über diesen Sensor wird dann bei entsprechenden Werten über das MEG der Lüfter des LLK angesteuert.
Läuft der Lüfter denn, wenn Du ihn direkt an 12 Volt klemmst?
muss ich mal versuchen mit den 12V
Muss ich den LLK ausbauen um an den Fühler raunkomme? kann dieser getauscht werden?
Gruss Hutter
CDI-Fahrer
Nee, normalerweise müsste man an den von unten her auch so ran kommen.
Der Austausch müste eigentlich einfach sein, die Frage ist nur, ob der Sensor überhaupt defekt ist.
Am ehesten geht dort die Steckverbindung kaputt und hat Unterbrechung.
Aber dann läuft normalerweise der Lüfter des LLK permanent.
Man könnte auch mal messen, ob am Lüfter 12V anliegen. Wenn nein, dann liegt es nicht am Lüfter. Wenn ja, dann schon!:classic_wink:
Die Propeller habe ich in einem CDI noch nie laufen hören.
Also den Fühler ausstecken und dann messen am Lüfteranschluss.. Oder mal Saft auf den Lüfter geben, wenn der Stecker dann Strom hat aber der Lüfter trotzdem nicht läuft.
Das ist eine sehr gute Idee, Hajo! 🙂
Die Eingangsseite vom Sensor zum MEG haben wir ja jetzt schon abgefrühstückt.
Bei dem Smart des TE müsste es sich um einen ZEE Smart handeln, bei dem die Relaisbox unter dem Fahrersitz den Lüfter am LLK schaltet.
Gemäß dieser Seite mit der Beschreibung der Relaisbox ist das Relais S für den Lüfter des Ladeluftkühlers zuständig.
Über die Stecker an der Relaisbox kann man auch wunderbar messen und fest stellen, wo das Problem liegt.
Über den Stecker H-LS II am Pin 2 kommt das Signal vom Motorsteuergerät, um das Relais S anziehen zu lassen.
Wobei es bei diesem Signal so ist wie beim Anlasser, nämlich daß es Lo aktiv ist, soll heissen, wenn auf dieser Leitung 0 Volt liegen, dann zieht das Relais an, weil es mit der anderen Seite der Wicklung gegen 12 Volt liegt.
Wenn auf dieser Leitung 12 Volt gemessen werden, dann zieht das Relais nicht an.
Das liegt darin begründet, weil die Masse über einen  Open Collector Treiberbaustein im Motorsteuergerät viel einfacher geschaltet werden kann als 12 Volt!
Wenn dann das Relais S angezogen hat, dann wird über den Stecker M-LS über den Pin 6 die 12 Volt an den Motor gegeben.
Der andere Pin des Motors liegt dann bestimmt irgendwo gegen Masse.
Die Messung der Spannungen für den Motor wird vermutlich am ehesten für Klarheit sorgen, wo das Problem her kommt.
Aber immer aufpassen, wer viel misst, misst viel Mist.
Deshalb Messergebnisse immer wieder verifizieren, damit man nicht in einer Sackgasse landet!
Noch einmal der Hinweis, daß die Steckverbindung an dem Sensor unten im LLK sehr oft kaputt geht.
Sollte das bei Dir der Fall sein, dann ist dies normalerweise nur ein weiterer Fehler, aber nicht die Ursache!
Denn eine Unterbrechung in dieser Steckverbindung sorgt dafür, daß der Lüfter des LLK permanent läuft.
Es könnte jetzt natürlich sein, daß dies über einen längeren Zeitraum bei Dir der Fall war, ohne daß Dir dies aufgefallen ist.
Evtl. wurde dadurch dann das Relais in der Relaisbox bzw. der Kontakt in Mitleidenschaft gezogen.
Aber alles spekulieren hilft nix, gemessen werden muß! 🙂
Messtechnisch sollte dieses Problem aber zu ermitteln sein.
Mir ist seit gestern aufgefallen, daß die Ladezeiten der fq101 Seiten sehr lange sind.
Es dauert eine kleine Ewigkeit, bis sich da überhaupt etwas tut!
Evtl. leidet die Performance des Servers auch schon an Corona!
Auf jeden Fall dauert es relativ lange, bis die verlinkte Seite erscheint, deshalb Geduld.
Es lohnt sich!  😉
Bitte um Feedback, wenn sich etwas ergeben hat.
Evtl. können wir ja auch noch mit Ergänzungsinformationen dienen! 🙂
Hallo, derzeit habe ich den Lüfter vom Ladeluftkühler, zur Reparatur entfernt.
Darf ich den Motor dennoch ohne Lüfter starten, oder ist dann irgendeine Elektronik irritiert?
Danke & Gruß
Nee, das merkt die Steuerung gar nicht.
Dieser Lüfter wird nicht überwacht.
Beim cdi läuft dieser Lüfter in der kalten Jahreszeit ohnehin selten.
    • Kann ich voll verstehen. Das geht mir schon seit es das internet gibt so 😁 Ist bei youtube schlimmer. 20000 views und 20 kommentare und 300 likes oder so 🤣 Mittlerweile finde ich es aber super in 20 jahre alten threads rumzuwühlen und zu sehen was ich damals gebastelt habe und freue mich, dass ich es trotz wenig feedback gemacht habe. Sehs positiv wenn dir mal alles verloren geht dich in foren verewigt zu haben und du es wieder nachschlagen kannst und drüber schmunzeln kannst 🙂   Anerkennung für seine reingesteckte zeit und das können kriegt man eh selten, deshalb lieber für sich machen und einfach glücklich sein dass man es gut  kann und es für die nachwelt (den ein oder anderen) evtl teilt und hilft💪👍
