Gast stuhlfahrer
H7 LED mit TüV
In einem anderen Forum hatte jemand auch nach einer Zulassung für den 451 gefragt, da hat Osram auch geantwortet das man momentan daran arbeitet aber natürlich noch nicht sagen kann ob/wann aufgrund der Masse der Fahrzeuge die gerade geprüft werden  (meine Mail ist bis heute unbeantwortet xD ).
Ich bin ja bis vor kurzem meinen Arbeitsweg mit meinem Twizy gefahren, da habe ich legale LED-Scheinwerfer nachgerüstet. Der Unterschied zu den H7-Scheinwerfern von meinem 451 ist schon merklich, der Kontrast mit den LEDs ist besser. Momentan ringe ich noch mit mir ob ich die Osram zum Testen hole und dann entscheide ob besseres (illegales) Licht nehme und hoffe das Osram eine Freigabe erteilt oder weiter mit "Leuchtobst" fahre. Es wird dann auch drauf an kommen ob der Gegenverkehr von mir bei einer Hoppelstrecke geblitzdingst wird, das muss nicht sein (teste ich dann mit Frauchen auf einer Strecke hier aus, sie darf mir dann entgegen kommen mit dem Minivan).
vor 5 Stunden schrieb electronic_green:
Die Freigabe wird dir aber nichts nutzen, wenn du sie nicht schriftlich als Original hast und das hast du bei deinen ohne Freigabe nicht.
Ah habs blöd formuliert, meinte das ich auf die offizielle Freigabe warten würde. Ist aber auch eh die Frage ob das sinnig ist, wenn z.B. in der Verpackung der Aufkleber geändert wurde bringt mir das nix und ich muss eh neu kaufen.
Das meine ich, das wird nicht funktionieren das du jetzt kaufst und nachträglich dafür eine Zulassung in den Händen halten wirst
Ich habe da was bei meinen Englischen Freunden, die auf der anderen Seite des Kanals Wohnen, gefunden.
Mit der Montage schaut es doch noch etwas nach "Helferleins Bastelstunde aus.
Na ja, fernab des Europäischen Festlandes ist sowas wohl möglich... 🤷‍♂️
Da warte ich doch echt erst, bis die ersten genehmigten von euch verbaut werden damit ich mir es überlegen kann, ob ich LED Leuchtmittel je einbauen werde 😏 💡
    • Hallo Leute, ich habe ein Smart Fortwo 450 Cabrio 06/2005. Die beiden Spiralen Schlitten kann ich auf und zu machen, aber sie nehmen das Dach nicht mit. Wie bekomme ich die Spiralen Schlitten wieder mit dem Dachschlitten verbunden. Ich weis nicht ob ich das so richtig beschrieben habe. Wer könnte mir da weiter hälfen. Oder gibt es eine Anleiung.   Lieben Gruß Achim
