blackcorri
Smart 451 Cabrio cdi 54ps paar Probleme
Guten Abend
ich bin stolzer Besitzer von einem Smart 451 Cabrio cdi 54ps
mit dem Wagen habe ich paar Probleme
Erster Problem
Drehzahl Leerlauf zu hoch
sobald ich den Motor starter läuft er auf 800-900 u/min nach 10sekunden erhöht sich auf 1100u/min fehlerspeicher  leer
zweiter Problem
Verbrauch ist ziemlich hoch komme mit ein Tankfüllung 500km mit 33 l
Fehlerspeicher ist komplett leer. Ausgelesen mit dehlpi 2017
Lg göki
Moin, ich kenn das Delphi leider nicht, aber kann man damit auch die Sensorwerte in Echtzeit auslesen? Würde da ansetzen um zu schauen ob z.B. Ansauglufttemperatur oder Kühlmitteltemperatur falsch gemessen werden (Sensor defekt)
Hast du Klima? Dann erhöht sich im Betrieb die Leerlaufdrehzahl.
Ja das Fahrzeug hat Klima , ist aber Lüfterstufe 0
Ja mit dem Delphi kann man Echtzeit Sensor messen Signal bekommt er richtig gezeigt ansauglufttemperatur 34,5 C
zum ersten mal heute ist der wagen normal gelaufen , drehzahl auf 870u/min  genau genommen für 2 std danach hat sich der drehzahl wieder erhöht auf 1100u/min .  das problem liegt irgen wie bei regeneration der will den dpf brennen obwohl der dpf neu ist.
kann mir jemand dabei helfen
Überprüf mal den Differenzdrucksensor am DPF, ob da sein Schlauch undicht ist.
Oder der Stecker nicht richtig drauf wenn schon der DPF erneuert wurde.
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
Soooo ich hab jetzt Agr Ventil neu gemacht und dazu magnetventil für Turbo und Agr.
jetzt habe ich trotzdem Fehler P1408 ,bekomme auch nicht gelöscht bzw Fehler kommt direkt nach löschen wieder
hat jemand ne Idee was sein könnte !?
Versuch dich mal an jemanden zu wenden der Star Diagnose o.ä. hat, es kann sein das der Fehler nicht so über OBD gelöscht werden kann.
    • Ein Reifenhändler kann bzgl Verschleiss keine fundierte Meinung haben. Fahrzeuggewicht, Reifenfabrikat und vorallem die Fahrweise kommen da zusammen. Beim Smart werden Reifen eher alt und spröde als das die Profiltiefe an die Grenze kommt.  Leider gibt es nur für den 453 Allwetterreifen im Premiumsegment. 450 und 451 müssen sich mit Mittelklasse zufrieden geben. Hab selbst Falken Allwetterreifen auf meinem 451, nach 5 Jahren auch kaum Verschleiß. Wer nur nach Marge/Gewinn verkauft, wird sein Geschäft nicht allzu lange führen.
