Planlos
Heck wird über dem Auspuff feucht
PXL_20201019_111659510.thumb.jpg.0178873559457eb3e7e8af1c0e5fc9ed.jpgHolla, mir ist seitdem ich den Smart aufgefallen, das jedesmal über dem Auspuff das Heck so "Nass" wird. Klar ist das Normal das Abgase aus dem Auspuff raus müssen, aber mir ist es bei anderen Smarts noch nie so Stark aufgefallen, wie jetzt bei meinem. Ist das Normal das es so aussieht, oder muss ich mir da Sorgen machen? Mein Wissen über Autos könnt ihr schon Anhand meines Namens Rauslesen.😄
Aber eins muss och gestehen, der Smart wird zur Zeit leider auch nicht so oft von außen gesäubert.
Ist das Benzin?
Ahnungslos an Planlos! 😀
Das hat meines Erachtens doch mit dem Auspuff nix zu tun!
Das läuft doch von oben nach unten und nicht von unten nach oben!
Wie sieht denn der Kofferraum aus, wenn Du ihn öffnest und die Matte nach oben hebst?
vor 37 Minuten schrieb Ahnungslos:
Hallo Ahnungslos, wie es aussieht bist du ja doch nicht wo Ahnungslos wie der Planlos 😅
Hab gerade mal nachgeschaut und du hast Recht, da ist wirklich eine etwas Gelbliche Flüssigkeit zu finden! Bin mit den Finger etwas dran gegangen, Normales dreckiges Wasser ist es jedenfalls nicht.
Entweder es ist Dir im Kofferraum mal was ausgelaufen oder verschmutztes Regenwasser tritt über das Heckfenster ein.
An dieser Stelle gibt es sonst nicht viel Möglichkeiten.
Riecht es nach irgendwas, damit man es am Geruch erkennen könnte?
Entweder es ist Di im Kofferraum mal was ausgelaufen oder verschmutztes Regenwasser tritt ein.
Alles klar und vielen Dank, würde mich jetzt auch Wundern das ausgerechnet so etwas vom Mottorraum dort hin gelangt ohne jegliche Spritzer dort sehen zu können. Hab den Schmutz dort mal gesäubert und schauen ob die Flecken nochmal auftauchen.
An der rechten Seitenverkleidung siehts doch auch irgendwie nass aus! Auch der Dichtgummi...
Ich würde auch sagen, dir ist was ausgelaufen, wenn ich nach den Bildern gehe...
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
