Werner Gilla
Heckklappe schließt nicht
Ich hab meine Heckklappe selbst eingestellt. War fummelig aber funzt jetzt einwandfrei. Nach 19 Jahren hat sich das bei mir mit der Kulanz eh erledigt.
@TE
Du könntest in Deinem allerersten Beitrag schon noch ein paar mehr Informationen los werden als das von Dir gepostete!
So z.B. ein paar Informationen über das Fahrzeug. Die 3 Jahre lassen hier keine Rückschlüsse zu, denn Du könntest ihn ja auch gebraucht gekauft haben.
Sorry, aber das ist ein relativ schlechtes Entree in ein Forum! 😟
Ein wenig freundlicher wäre nicht verkehrt
Warum so aggressiv?
Auto war neu, Cabrio, jetzt 3 J
vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos:
@TE
Sorry, aber in meinen Worten kann ich nur Unverständnis, aber beim besten Willen keine Aggressivität entdecken. 🤔
Was ist denn darin Deiner Meinung nach aggressiv? 😵
vor 8 Stunden schrieb Werner Gilla:
In 3 Jahren 3 x in der Werkstatt. Keine Garantie oder Kulanz. Ich bin SAUER. Wie soll das weitergehen.
Hallo Werner Gilla,
was wolltest Du hier mit Deinem Text erreichen, Bedauern oder Hilfe?
Wir wissen es nicht.
Wenn Du das nochmal näher Ausführen würdest, könnte ein Boarder vielleicht etwas dazu schreiben.
Viele Grüße     Ludger
Hallo Werner,
vor 3 Stunden schrieb Werner Gilla:
Warum so aggressiv?
genau - diese Frage solltest du dir stellen!
vor 10 Stunden schrieb Werner Gilla:
NIE   MEHR   SMART!!!
Du SCHREIST in dem Smart Forum so eine Provokation hinein und reagierst extrem dünnhäutig auf die berechtigte Nachfrage eines Ahnungslosen zu deiner Intention.
Also habe da mal über den Tellerrand geschaut, und im 453 Forum bin ich für den TE auf was Interessantes gestoßen.
(KLICK HIER) zu weiteren Infos
Gruß Andreas
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
