Shakall
Wo bekomme ich den Lenkradspange in Silber neu ?
vor 16 Minuten schrieb 450-3:
Einzeln gibt es das Teil, soweit ich weiß, nicht neu zu kaufen. Nur als komplettes Lenkrad (siehe hier) oder gebraucht.
Danke. Die Preise für neuteile stehen leider nicht drin.
Das ist ne Vorsichtsmaßnahme, damit Du keine Beta-Blocker brauchst! 😉
Obwohl, man könnte den Umsatz an Herztropfen damit ankurbeln! 😄
Hahahha da hast du wohl Recht damit
Ich habe noch ein komplettes Lenkrad in Blau ohne Schleifring
Ich könnte dir, so wie du es nennst, die Lenkradspange abbauen und zusenden.
Näheres bitte per PN wenn du Interesse hast.
Dann Frage ich mich, warum dann der ganze "Zauber"?
Hat der TE Langeweile? 🙄😒
vor 28 Minuten schrieb Smart 451:
Nö aber wenn ich den lakiere kann ich auch gleich die Tachoabdeckung und andere Teile innen drin auch machen 😉
vor 2 Stunden schrieb Shakall:
@Shakall
Dann hast du doch nur unsere Zeit verschwendet, weil du Langeweile hast und dann doch machst was du willst.
Jetzt lasst aber mal die Kirche im Dorf! 🙄
Fehlt nur noch, daß einer anfangen will, Rechnungen zu schreiben! 🤔
Hier sind die Antworten freiwillig, es wird, glaube ich, niemand gezwungen, hier zu antworten. 😉
vor 5 Minuten schrieb Tipps_und_Tricks:
Smart 451 bist du gefrustet weil er deine Altteile nicht kaufen möchte
Nö nicht die Bohne.
Die liegen gut verpackt im Keller.
Wenn die wirklich mal Weg müssen, entsorge ich die einfach bei einem befreundeten Autoverwerter.
Es geht einfach nur darum, dass durch unnötige Threads das Forum immer mehr unübersichtlicher wird.
bearbeitet von Smart 451
Danke aber jemand wird es auch lesen und wahrscheinlich bevor er Herzkasperl bekommt das gleiche machen wie ich.
Ah ja Herzkasperl ist fast so nah wie Kasperltheater. Sorry Smart 451 aber Ahnungslos hat Recht, keiner hat dich gezwungen hier zu antworten.
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
