Convenience
Biete Smart Hilfe im Rhein-Main Gebiet z.b. Funkschlüsselprobleme
da ich selbst schon das eine oder andere Problem mit unserem Elefantenrollschuh 450 hatte wollte ich auf diesem Weg anderen Smart Besitzern aus meiner Region meine Hilfe anbieten z.B. bei dem gelegentlich auftretenden Problem mit dem Funkschlüssel (Auto blinkt nur noch 9 mal öffnet und startet nicht).
Das Problem hatte ich selbst vor kurzem und das gute Stück zum SC schleppen (mangels Zweitschlüssel) zu lassen war nun auch keine wirklich attraktive Lösung.
Ich bin weder gelernter KFZ’ler noch gewerblich tätig, möchte hier also nichts verkaufen, sondern Hilfestellung bieten, wenn nötig und gewünscht.
Hilfestellung kann ich leisten bei
-          Schlüssel neu anlernen ab BJ 2003 sowie Erstellung eines 2t Schlüssels
-          Einbau Umbau Teillastentlüftung
-          Ölwechsel, Getriebeölwechsel, Zündkerzen
-          Probleme mit Aktuator/Getriebe/3Striche im Display
-          Schaltgabel anlernen, Anpasswerte Automatikgetriebe, Kupplung einlernen und Schleifpunkt programmieren
-          Fehler auslesen
-          Ladeluftkühler
bearbeitet von Convenience
Hallole und willkommen im Smart-Forum! 🙂
Vielen Dank für Dein Angebot, der eine oder andere wird das vielleicht früher oder später brauchen können.
Damit der Beitrag nicht im Forumsnirvana verschwindet und nicht mehr gefunden wird, könntest Du Dich auch mit einem Posting in diesem Fred verewigen, in dem es prinzipiell um die gleiche Sache geht.
Dann ist die Chance größer, daß Du Deine angebotene Hilfe in die Tat umsetzen kannst!
vor 16 Stunden schrieb Ahnungslos:
vielen Dank für den Hinweis 👍
Ich biete meine Hilfe mit Xentry/Stardiagnose im Raum Düsseldorf/Ratingen /Essen/Dusiburg an. Ich kann auch die ganz alten Smarts bearbeiten.
Meine Reparaturvideos......
vor 4 Stunden schrieb Smarrrt:
Danke übrigens für die vielen Videos. Hat mir auchschon des öfteren geholfen. Die Schlüssel bei den älteren Smarts ohne SAM kann man nur mit Xentry bzw Star Diagnose anlernen?
Korrekt. Möglich, dass ein viele Tausend Taler kostendes High-End Gerät das auch kann, aber ich weiss von Keinem.
vor 8 Minuten schrieb Outliner:
Okay hatte ich schonmal versucht aber im letzten Schritt wollte Stardiag. dann einen TAN bzw Code und daran ist die Sache dann gescheitert. Da gibts dann wohl aber auch "spezielle" Versionen die keinen Tan/Code verlangen?
Ja, gibt es. Sehr "spezielle" Versionen.😉
Ulkigerweise braucht nicht jede Freischaltung eine TAN. Du kannst z.B. die Temperaturanzeige im Kombiinstrument ohne TAN freischalten, die Softtouch-Funktion aber nicht.
Da bin ich auch mal dran gescheitert mit einer Stardiagnose. War ein echter Affentanz, habs dann letztlich im SC erledigen lassen. Die haben da einen Wind drum gemacht, Code von Berlin muss angefordert werden, bla bla.
Ist wie mit Wegfahrsperren. Ein Bekannter hat mehrere VW-Busse an "Mitternachtsschrauber" verloren die die Sperre in Sekunden geknackt haben aber ein Schlüssel anlernen dauert in der Werkstatt ewig...🙄
vor 6 Minuten schrieb Outliner:
Für unseren 450 hat Delphi zum Glück gereicht um den Schlüssel wieder anzulernen. Hat mir viel Ärger erspart.
vor 1 Stunde schrieb Convenience:
Freut mich das dir meine Videos auch gefallen😃😃👍🏼
Ich habe ein Xentry /Stardiagnose zur Verfügung wo man keine TAN braucht. Geht alles so.
Hallo würde gerne deine Hilfe in Anspruch nehmen hab ein Problem mit meinem Smart. Hab schon einmal das Problem im Forum behandelt.(Smart 450 cdi springt nicht mehr an) Bin leider noch nicht weiter gekommen da ich die Fehler nicht auslesen konnte.
Gruss Frank
Dann schreib mir doch mal bitte eine PN wenn du mich meinst... Lg
    • Sind drei links Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:  | MB Star C3 Vollchip-Haupt-Uint-Scanner nur für 12 V/24 V Autos, LKWs, NEC-Relais und Multiplexer, automatisches Diagnosetool https://a.aliexpress.com/_EwmZ3Ja   Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:  | Neu für Benz 38 Pin bis 16 Pin obd2 obd Kabel adapter für Mercedes 38 Pin Diagnose Obdii Stecker MB 38 Pin obd 2 Kabel https://a.aliexpress.com/_Exy4zZq   Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:  | MB Star C3 Software V2014.12 Festplatte SSD für Benz Mb Star C3 Multiplexer/Red Star C3-Developer https://a.aliexpress.com/_EHRTxHO
