Das kleine schwarze
Vorstellung und gleich ein paar Fragen
Moin aus OL,
ich stelle mich erstmal artig vor.
Arne, 50 Jahre jung und aus Oldenburg. Bin eher zufällig zum 450 Smart CC gekommen. Sollte eigentlich nur für den Übergang sein, aber irgendwie gefällt mir der kleine schwarze.
Nun ein paar Fragen.
- Ich kann eine Softtouch Schaltbox bekommen. Die ist noch im Schlachter drin, und das ist ein Diesel. Ich habe einen Benziner. Sind die Kompatibel?
- Ein Lederlenkrad würde ich auch gerne einbauen. Der Wagen hat Trust+. Das Lenkrad in der Bucht ist für FZ ohne ASR bzw. ESP. Kann man das einbauen ohne die Trust Funktion zu verlieren bzw. das Steuergerät zu verwirren?
- Kann ich den Softtouchblock einbauen und dann trotzdem fahren? Ich will nicht auf dem Hof vom SC das ganze auseinander nehmen 😉 .
Ich freue mich über Antworten und hier im Forum über einen regen Austausch.......
Greetz, Arne
Ja, Ja und Ja.😉
Und Hallo hier!
Ach so: Für den Wechsel der "SE-DriveUnit", also den Quirl, brauchst du 5-sternige Sicherheits-Torxe. Manche machen es auch mit ner Klemmzange, aber das ist bäh.😆
Die Softtouchfunktion muss freigeschaltet werden. Entweder im SC für etwa 80 Taler oder für nen Sixpack bei jemandem mit Stardiagnose in deiner Nähe.
Vielen Dank für die Antwort.
Am nächsten Freitag hatte ich eh schon einen Termin im SC, da der DZM frei geschaltet werden muss.  Dann können die gleich ST mit frei schalten.
Gestern habe ich noch das entsprechende Werkzeug für den Umbau der Schalteinheit bekommen. Heute baue ich dann alles aus dem Schlachter aus.
Greetz, Arne
Frag mal lieber vorher was das SC für das freischalten haben möchte.
Ich hab hier Bremen Umland ne SD
bearbeitet von CDIler
vor 6 Stunden schrieb CDIler:
Kannst du das ST frei schalten? Für den DZM zahle ich 30 €, wenn du das auch kannst fahre ich gerne mal ins Bremer Umland.
Eigentlich sollte das klappen. Uhrzeit egal, arbeite von zu Hause aus
So, mal ein Update......
Nun hat er SoftTouch.
Problem war das Steuerteil. Es war zu alt. Deshalb konnte man es in der SD nicht programmieren.  Bei CCC in Bockhorn habe ich ein neues bekommen. Jetzt geht alles.
Greetz, Arne
Es gibt kein Steuergerät welches Softtouch nicht unterstützt oder zu alt ist. Irgendwas stimmt da nicht....
vor 4 Minuten schrieb maxpower879:
Mag auch sein dass es defekt war. Ich hatte ja zwei mal beim Versuch der Programmierung die Möglichkeit über die Schulter zu schauen. Das Steuerteil lies sich ansprechen aber nicht kodieren. Egal, war jetzt nicht teuer. ST und Programmierung haben zusammen 150 € gekostet. Damit kann ich leben.
bearbeitet von Das kleine schwarze
Es gibt insbesondere ältere Steuergeräte aus den ersten Baujahren (98, 99) welche erst ein Softwareupdate des Motorsteuergerätes benötigen um Softtouch freizuschalten.
150€ kann aber auch "nur" was gebrauchtes gewesen sein.
Neu kostet das Steuergerät um 1000 €.
Musstest du alle Schlüssel mitbringen bei der Reparatur?
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto versuche zu starten sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die Pumpe wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
