Smartimilian
[HILFE!] Gang springt sporadisch raus
Hallo liebe Smartfreunde,
habe seit kurzem das Problem, dass mir der Gang rausspringt. Das Phänomen tritt komplett willkürlich auf und ich kann es nicht reproduzieren.
Beim Beschleunigen, Bremsen, im Schiebebetrieb, jeder Gang, jede Drehzahl - manchmal öfter manchmal weniger...
Der Fehlerspeicher zeigt mir nur folgendes an:
Fehlerspeicher
Anbei ein Video vom Fehlerbild:
Smart Fehler
Bevor ich jetzt auf "Wilde-Gut-Glück-Fehlersuche" gehe, vielleicht hatte jemand das Problem schon einmal und kann es was eingrenzen?
Vielen Dank und Viele Grüße,
Max
bearbeitet von Smartimilian
Sieht im Video aus, als würde das MEG neu starten. Vielleicht ein Wackler in der Stromversorgung?
Wurde der Fehlerspeicher vorher mal gelöscht oder sind das eventuell ganz alte Meldungen? Der B1016 steht z.B. auch manchmal "einfach so" drin.
Definitiv Sam Lötstellen.
Siehe Sufu. Nachlöten und gut ist.
Fehlercode und Video sind eindeutig.
Zumindest wenn es sich um einen Samsmart handelt.
Bei einem ZEE Smart wäre die Spannungsversorgungen des Motorsteuergerätes zu prüfen.
Ja, habe den Fehlerspeicher mehrmals gelöscht. Die Fehlercodes sind immer identisch.
Es handelt sich um einen ZEE Smart, Bj2002.
Danke schonmal für die Tipps, werde wenn ich von der Arbeit komme direkt mal nachsehen.
Ok dann prüfe den Stecker auf der ZEE auf festen Sitz. Der löst sich hin und wieder.
Oder mal nach der Relaisbox unter dem Fahrersitz unter dem Teppich schauen!
Heute auf der Fahrt nach Hause ging kurz der komplette Motor aus, und das Schlüsselsymbol leuchtet (WFS). Habe angehalten, auf- & abgeschlossen und konnte weiterfahren. Auf 13 Km trat der im Eingangstor geschilderte Fehler 7x auf..
Habe jetzt unter dem Sitz die Relaisbox gecheckt, das "Main-Relais" (R) wie in dem link von @Ahnungslos wurde recht schnell sehr warm. Habe es jetzt einfach mal auf Verdacht getauscht.
Desweiteren war ein Kontakt im Stecker (Constant Live Front Fuse Box) leicht korrodiert. Habe die Stelle mit einem Tropfen Kontaktspray behandelt.
Die Steckverbindungen ZEE und MEG sind alle fest.
Werde morgen testen, ob es das eventuell schon war.
Danke euch schon mal
Nochmal kurzes Update:
Fehler ist immer noch da..
Ich werde am Wochenende den Teppich und eventuell das Armaturenbrett rausbauen und schauen, ob ich irgendwelche offensichtliche Beschädigungen an irgendwelchen Leitungen finde.
Schau dir mal die Stelle an wo der Kabelbaum vom Fahrzeug zum Motorsteuergerät durch das Heckblech geht. Dort scheuert es gern.
Hallo, nochmal zusammen.
Kurzes Update:
Nach langem hin und her, "Fehlerfreien" Tagen, mehrmaligen auseinanderbauen, habe ich den Fehler wahrscheinlich gefunden:
Stecker Wassertemperaturfühler!
https://ibb.co/frWgyh3
Habe einen "neuen gebrauchten" Stecker aus meinem Sammelsorium genommen und mit ausreichend Leitungslänge angelötet.
Samstag kann ich mehr berichten, da ich alle Kabel nochmal vernünftig mit neuem Kabelschutz ummanteln werde und das noch ein bisschen Zeit beansprucht!
Danke für die Hilfe.
Viele Grüße!
Würde mich stark wundern wenn das der Fehler sein sollte.
Selbst wenn der Stecker des Sensors abgezogen ist geht der Motor nicht aus. Auch wenn man den Sensor kurzschließen würde passiert bis auf einen Fehlereintrag im MEG nichts!
vor 7 Minuten schrieb maxpower879:
Dem würde ich beipflichten, dieser Sensor dürfte mit dem Fehler nix zu tun haben.
Genau so wie max es schreibt, ist es auch.
Aber wenn bei dir auch noch andere Kabelbäume so ausshen, dann wundert mich nix mehr!
    • Die größere Batterie beim Diesel ist sicher durch das Vorglühen und den größeren Anlaßstrom bedingt. Die größere Lima vermutlich durch den elektrischen Zuheizer.  Der zieht allein schon 900 Watt auf voller Leistung. Der andere Durchmesser ist der niedrigeren Drehzahl des Diesels geschuldet. Die CDI Einspritzung braucht übrigens auch viel Strom. Der 450 CDI zieht im Leerlauf ungefähr 10 Ampere.
