Tobitubbie
Smart 450 Scheibenwischer defekt - Sicherung
ich habe ein Problem mit meinem Smart 450:
Alles fing damit an, dass ich etwa 5 Tage lang sehr schlechten Radioempfang hatte. Am 5. Tag schaltete ich das Radio daher komplett aus, weil es vor lauter Rauschen nicht mehr erträglich war.
Als ich dann am nächsten Morgen die Zündung startete, nahm ich ein Geräusch war, das eindeutig von vorne kam. Bis dahin habe ich das Geräusch durch Radio bzw. Motor nie gehört, aber ich schätze, es war schon da.
Das Geräusch kam vom Scheibenwischer. Der linke Scheibenwischer fuhr nicht komplett in Endstellung zurück, sondern stoppte ein paar cm darüber (habe ich gemerkt, aber keine große Beachtung geschenkt). Das Geräusch kam dann vermutlich vom Motor, der weiterlief, um die Endstellung zu erreichen - vergeblich. Der Motor störte wohl somit auch meinen  Radioempfang.
Lösen konnte ich das Problem, indem ich den Scheibenwischer genau dann stoppte, wenn er gerade am untersten Punkt war. Dann stoppte er dort.
Das hat einen Tag gut funktioniert, dann ging er gar nicht mehr. Sicherung geprüft - durchgebrannt. Sicherung gewechselt - Scheibenwischer ein - Scheibenwischer fährt einmal hoch und runter - Zack Sicherung durchgebrannt. Nochmals wiederholt, genau das gleiche passiert.
Habt ihr Ideen, was das Problem sein könnte?
LG
Tobias
Klingt nach Scheibenwischermotor defekt 😄
Das habe ich schon befürchtet.
Um den zu Wechseln, muss die ganze Front ab und das Scheibenwischergestänge auch raus, oder?
Ja.. und ein Scheinwerfer ...links ist der richtige glaub ich. Ein mords gefummel. Schau dir die Wischerarme an ...die Kunststofflager ob da einer defekt ist. So einfach geht der Motor nicht kaputt. Vielleicht hast noch ein weiteren Defekt
Nein, die Lager wo die "Stangen" des Wischergestänges zusammengesteckt sind.
Vielleicht ist eine abgefallen und drückt irgendwo gegen, so dass der Motor sich quält und die Sicherung fliegt.
Das Rauschen könnte aber Tatsache bedeuten, dass der Motor platt ist.
Du redest immer von einen Scheibenwischer. Ich habe zwei...
Erstmal danke für die Erläuterung.
Und dann sorry für meine Undeutlichkeit. Der linke Scheibenwischer (Fahrerseite) war der, der nicht ganz in die Endstellung ging.
Ansonsten bewegen sich natürlich beide Scheibenwischer, sonst hätte ich das schon extra erwähnt. 🙂 Also auch beim Wechsel der Sicherung fahren beide Scheibenwischer einmal hoch und wieder runter. Dann haut es die Sicherung wieder raus. Der linke Scheibenwischer ist dann wieder ein paar cm höher als er eigentlich sein sollte.
Ich würde, wie Outliner schon empfohlen hat, mal das Gestänge checken. Das sieht irgendwie so aus als wenn der linke Wischer irgendwo gegenstößt. Und dann fliegt natürlich die Sicherung raus.
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
