submax
Smart 453 Heckwischer geht nicht mehr aus
@Maxpower879 Hai, ich habe mittlerweile aufgerüstet. Ich habe jetzt auch Star Diagnose/ Xentry hier ☺🥳. Damit sollte es ja gehen ☺👍🏼. Lg
Meine Reparaturvideos......
Habe gerade festgestellt das die Wasserpumpe für die Scheibenwaschanlage vorne auch über diese Sicherung läuft.
Also Heckwischer abgeklemmt,so das man diese wenigstens nutzen kann.
vor 8 Stunden schrieb Smarrrt:
Wenn du einen C4 hast geht es.
Mit einem C3 nicht.
vor 9 Minuten schrieb maxpower879:
Mit einem C3 nicht.
Ja ich habe ein C4☺👍🏼. Offline Version. Lg
Dann würde ich sagen alles richtig gemacht
vor 2 Minuten schrieb maxpower879:
😀danke 👍🏼. Wenn schon denn schon🥳🥳
    • Jeder wie er besser klar kommt. Es geht aber definitiv auch schnell und sauber ohne ablassen, dass kann ich dir versichern.  Das Riemenrad löse ich immer bei montiertem Keilrippenriemen welchen ich zuvor noch sehr straff spanne. Motor über die Kupplungsmodul-Schrauben blockiert. In der Regel reicht das. Wenn mal nicht und es dreht sich trotz gespanntem Riemen beim Lösen das Wapurad mit dann bremse ich das Wapurad zusätzlich mit einem großen Hebel welchen ich zwischen Riemenrad und Wapu verklemme. In Kombination mit der Hemmung durch den Riemen bei blockiertem Motor ist spätestens mit zusätzlichem Hebel noch jede Schraube gekommen. Schwer zu beschreiben aber geht ziemlich einfach.  Die Viereckmutter der Lima kann man von unten über die Lima führen und die Schraube dann mit der zweiten noch zur Verfügung stehenden Hand auch ganz und gar alleine ansetzen. Beim ersten mal fummelig spätestens beim zweiten Mal kein Thema mehr. Zumindest wenn man eine Hebebühne hat. Auf Böcken oder in einer Grube sicherlich nicht so schön.  Der Rest des Waputausches ist eigentlich selbsterklärend und einfach. Lima gleich mit machen eigentlich nicht wirklich Verbundarbeit.  Es ist ja lediglich eine Schraube welche man anfassen muss. Also wirklich Verbundarbeit sehe ich hier nicht.
