Denny1989
Suche Frontbügel Kuhfänger für den 450
Gast
Schau mal in eBay Kleinanzeigen unter "smart 450 frontbügel" sind 9 Anzeigen drin
bearbeitet von Gast
Werden die überhaupt noch eingetragen?
Gast
Gilt das für alle "Kuhfänger" oder nur für den Smart?😙
Wenn eine ABE vorliegt wo so ein Satz steht, dann gilt das für alle😉
Ich habe den Satz aus der ABE des IGE, den ich spazieren fahre.
Generell sind hauptsächlich über die ganze Breite gehende Bügel problematisch. Die nur mittig verlaufenden Bügel sind nach wie vor erhältlich und von der Eintragung befreit mit ABE.
Den Rest würde ich als Seilwindenhalter per Einzelabnahme durchboxen...
Moin!
Ja die hab ich gesehn, bei eBay Kleinanzeigen
sind aber meistens ohne Papiere oder können nur mit Gold aufgewogen werden 😂
gibt es bestimmte Ausführungen für bestimmte smarts ?
Suchst du noch ? Ich kenne einen der einen am Smart hat und diesen gerade abgemeldet hat, evtl verkauft er diesen
    • Wozu ? Einfach den Schlauch von der Druckdose ab dann ist das Sekundärluftventil zu. Den Schlauch natürlich verschließen.  Man muss das Zeug ja nicht komplett ausbauen wie auf der Seite.  Der DTC hat aber nichts mit dem Gebläse zu tun. Dieses ist nicht überwacht und kann ohne MKL auch einfach abgezogen werden. Der DTC bezieht sich auf das Unterdruck Umschaltventil der Sekundärluft. Denn dieses wird vom Motorsteuergerät via Kurzschlussprüfung überwacht. Entweder ist das Ventil oder die Kabel dahin defekt.
