merlin1962
Smart 450, schaltet alle Gänge durch nachdem man Zündung einschaltet
Hi, wie in der Überschrift schon beschrieben.
Smart Fortwo 450 schaltet alle Gänge durch, nachdem man die Zündung einschaltet. Nach dem durch schalten der Gänge läuft er ganz normal, aber richtig ist das nicht!
Vielleicht hat hier schon mal jemand das gleiche Problem gehabt.
bearbeitet von merlin1962
vor 7 Stunden schrieb merlin1962:
Keiner eine Idee, was das sein könnte?
Ne, nicht wirklich. Vielleicht hängt das Steuergerät im Anlernmodus oder hat sonstwie Schluckauf.
Ich würde als erste Massnahme mal die Batterie ne Weile abklemmen.
Hilft oft schon, vielleicht hast du Glück.
Ansonsten Fehlerspeicher befragen!
hatte auch einer von meinem  da war die steuereinheit unter dem fahersitz defekt aus tauschen und neu anlerhren das wars
vor 56 Minuten schrieb moritz123nr:
das muss nicht angelernt werden
Von was für einer Steuereinheit unter dem Fahrersitz ist überhaupt die Rede?
Von der Relaisbox? 🤔
denk er meint den Relaiskasten. Die kann man einfach hin und her tauschen, Er muss nur zum Model passen. Limaanschlüsse und so
bearbeitet von Smart911a
    • Nur mal zur Anmerkung, alle orginal Brabusteile im Einzelkauf inklusive Montage haben sicher ein Vielfaches gekostet gegenüber der Direktbestellung bei Smart seinerzeit.  Und das Fahrwerk ist ein Brabusfahrwerk, eingetragen, genau so wie die Felgen. Tagfahrlicht gab es serienmäßig seinerzeit nicht, es wurde fachmännisch nachgerüstet.  Letztlich gibt es momentan keinen Smart mit dieser Ausstattung, ob vom Werk oder nicht, mit dieser geringen Laufleistung auf dem Markt.  Und einen Fahrradträger mit Elektrosatz gibt es schon mal garnicht. Kleinanzeigen Edition find ich super!  Beste Grüße
