merlin1962
Smart 450, schaltet alle Gänge durch nachdem man Zündung einschaltet
Hi, wie in der Überschrift schon beschrieben.
Smart Fortwo 450 schaltet alle Gänge durch, nachdem man die Zündung einschaltet. Nach dem durch schalten der Gänge läuft er ganz normal, aber richtig ist das nicht!
Vielleicht hat hier schon mal jemand das gleiche Problem gehabt.
bearbeitet von merlin1962
vor 7 Stunden schrieb merlin1962:
Keiner eine Idee, was das sein könnte?
Ne, nicht wirklich. Vielleicht hängt das Steuergerät im Anlernmodus oder hat sonstwie Schluckauf.
Ich würde als erste Massnahme mal die Batterie ne Weile abklemmen.
Hilft oft schon, vielleicht hast du Glück.
Ansonsten Fehlerspeicher befragen!
hatte auch einer von meinem  da war die steuereinheit unter dem fahersitz defekt aus tauschen und neu anlerhren das wars
vor 56 Minuten schrieb moritz123nr:
das muss nicht angelernt werden
denk er meint den Relaiskasten. Die kann man einfach hin und her tauschen, Er muss nur zum Model passen. Limaanschlüsse und so
bearbeitet von Smart911a
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   2 Fragen an die "Wissenden" hier:   Habe ich das richtig verstanden, daß ein BEV durch ganz normales Abstellen/Parken für einen "mittleren" Zeitraum (z.B. am Flughafen) für einen längeren Zeitraum (ca. 3 Monate oder so) in die Gefahr kommt, den 12-Volt-Akku und ggf. noch den HV-Akku (z.B. durch Selbstentladung) dauerhaft oder gar total zu beschädigen ?   Und wie machen das die Hersteller (oder Händler) bei BEV, die mangels Absatzes "auf Halde" produziert wurden/werden oder sich zu "Standuhren" entwickeln ? Vernichten die sich dann von selbst (akku-mäßig ohne weiteres Zutun) ? Oder werden die dann mit einem "Zertifikat" über den angeblich guten Zustand des/der Akkus unkritischen Kunden doch noch verkauft ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
