Jj5
Fourfour 05 Diesel 95 ps Gang springt raus beim anfahren
Hi bin echt verzweifelt jedesmal beim anfahren springt der Gang raus auch beim rückwärts fahren kupplugaktuator so wie schaltaktuatir getauscht eine neue Kupplung verbaut Kabel überprüft Stecker natürlich auch beim auslesen kein Fehler hinterlegt hat noch jemand eine Idee ?
Womit ausgelesen? Obd Tool reicht nicht um alle Fehlercodes des MEG zu lesen.
Minimal DS 150 E siehe Sufu besser noch Stardiagnose...
Wurde der Schaltaktuator überhaupt angelernt? Wenn nein kann es nicht funktionieren.
Bin jetzt nicht so der 454er Auskenner, aber ich denke mal dein Steuergerät hat falsche Werte bzgl des Schaltaktuators, also dessen von Inkrementalgeber abgelegt. Darum wird der Gang nur halb eingelegt.
Vielleich ist auch was an Kabelbaum oder Steckern, die die Sollwerte des Stellbereichs verfälschen.
Ich würde mal jemanden mit einer Stardiagnose, das ist das originale Teil von MB da ranlassen.
vor 13 Minuten schrieb Outliner:
Woher soll es die so plötzlich bekommen? Der Smart fuhr ja mal einwandfrei und dann plötzlich nicht mehr bevor der Schaltaktuator getauscht wurde.
Der Schaltaktuator kann es eigentlich nicht sein, weil dessen Position ja über den Inkrementalgeber geregelt wird. Wenn der völlig defekt wäre, würde es auch 3 Balken geben.
Kupplungsaktuator oder Kupplung kann es nicht sein weil sich sonst keine Gänge einlegen ließen und es 3 Balken gibt.
Eigentlich kann es nur ein Problem am Inkrementalgeber = Gangstellerpoti sein. Wenn der/das eine Macke hat dann findet er die Gänge nicht mehr.
Wenn er die Gänge nicht mehr findet, sollte es Fehlereintrag und ggf. 3 Balken geben.
Ein mechanischer Schaden am Getriebe wird es nicht sein, unwahrscheinlich daß alle Gänge gleichzeitig defekt sind.
Die einzige Möglichkeit wäre also, der Inkrementalgeber liegt geringfügig daneben. Also den erneuern und Gangschaltung neu anlernen.
Grüße Hajo
Das Auto stand 3 Wochen bei Mercedes dieser Fehler Wehre ihnen neu haben sie noch nie gehabt war die Antwort und 280 Euro für die Zeit und Mühe
vor 30 Minuten schrieb maxpower879:
Der ursprüngliche Schaltaktuator war ja angelernt und der Smart hatte das Problem auch mit dem schon.
Wenn der Inkrementalgeber meldet, Gang ist korrekt drin, gibts auch keine Balken.
Und wenn der olle Schaltaktuator kaputt war und der Neue abweicht?
max hat doch geschrieben, der muss angelernt werden. Man kann aber auch Glück haben, dass es auch so passt.
Wenn der alte kaputt gewesen wäre, dann wären die 3 Balken gekommen. Und wenn der Inkrementalgeber die Gänge noch korrekt meldet, dann kann der Aktuator ja nicht defekt sein, newa. Und für knapp daneben ist der Aktuator imho nicht zuständig, sondern der Inkrementalgeber. Ansonsten wäre der ja überflüssig.
Grüße Hajo
Inkrementalgeber tauschen ist kein großes Ding. Kost 30 Euro zzgl. Anlernen.
Ich vermute, man hätte den Smart auch nur mit Anlernen der Gangschaltung, ohne Tausch eines einzigen Teils, wieder zum Laufen bringen können. Das hätte dann zwar nicht lange gehalten, weil der Inkrementalgeber immer weiter kaputtgeht, aber fürs erste und zur Diagnose. ...
Grüße Hajo
Ja. Und deshalb steht auch nichts im Fehlerspeicher.
Verwechselst du jetzt den Drehwinkelsensor mit dem Inkrementalgeber?
Ja. Sorry. Ich meine das Ding, das die Position der Schaltwalze meldet.
Der 454 hat die Inkrementalgeber im Schaltaktuator ähnlich dem 451 bzw ist der Schaltaktuator identisch.
Es befindet sich beim 454 auch noch ein Sensor an einer der beiden Schaltwalzen welcher allerdings nur für Rückwärtsgang und Leerlauf herangezogen wird.
Beim 451 ist dieser Sensor dann komplett entfallen obwohl ein zu 90% identisches Getriebe verbaut wurde.
Die Vorgeschichte zu dem Fehler wäre interessant.
Gab es ein Kupplungsschaden / Aktuatorschaden?
In diesen Getrieben brechen gerne die Synchronringe wenn die Kupplung durch einen Defekt beim Schaltvorgang den Kraftschluss herstellt.
Ergebnis ist dann das das Getriebe den Gang nicht mehr einlegen kann.
Hatte ich jetzt erst bei meinem 451 CDI.
Ergebnis war folgendes :
Da der erste Gang ansynchronisiert wird bevor in den Rückwärtsgang geschaltet wird um das Getriebe zu stoppen kann es daher durchaus sein das sowohl Vorwärts als auch Rückwärtsgang nicht funktioniert.
Warum das beim 450 nicht passiert: weil dieser noch Messingringe verbaut hat welche über Ölpressung synchronisieren.
Der 451/454 hat Stahlringe mit Reibbelag um schnellere Gangwechsel zu ermöglichen. Diese sind so hart das sie bei Überlastung brechen.
Ich danke euch erst einmal für die Antworten
das es an den aktuatoren liegt ist ausgeschlossen da sie funktionieren und auch nach Tausch der Fehler weiterhin besteht ein Kabelbruch oder defekter Stecker ist es auch nicht die Kupplung ist es auch nicht da auch dieser neu ist .ich habe ehr die Vermutung das es ein Sensor ist welches den Befehl zum schalten anhand der Geschwindigkeit übermittelt könnte das sein aber dann frage ich mich warum springt der rückwärts Gang auch raus beim rückwärts fahren .und um Eure fragen zu beantworten auch bevor irgend etwas getauscht wurde bestand dieser Fehler er kam aber schleichend
Woher kommst du denn? Im Raum Berlin Brandenburg würde ich ja gerne mal drüber schauen ;).
Das ist leider zu weit
😞 Hat Mb dir irgendwelche Fehlerprotokolle ausgehändigt?
Das wird man ohne das Auto zu sehen aus der Ferne nicht beantworten können.
Bei dieser Sachlage würde ich jetzt das Getriebe tauschen. Übung besteht ja bereits, vom Kupplungstausch.
Grüße Hajo
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
