Mac_Gyver
Was ist das für eine Schraube?
gestern kullerte auf meiner Hutablage/Kofferraumabdeckung diese Schraube. M4 Länge 15,5mm.
Habe schon alles abgesucht wo die sich raus gedreht haben könnte.
Sie muß vom Auto sein, da kann keine fremde Schraube liegen.
Achso, Smart 451 Cabrio.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
René 😉
wenn mich nicht alles täuscht, dann sind die Schrauben dazu da das Motor Steuergerät zu befestigen, oder die rechte Kofferraum Abdeckung zu fixieren. Es sollte aber ein Stopfen davor sein.
Dachspoiler
Ich wuerde auf die Schraube vom cup holder tippen oder was im unteren Bereich des Armaturenbrettes. Vielleicht die Schraube die deinen Zigarettenanzuender am Armaturenbrett haelt.
Gruesse,
Ich kann das nicht genau sehen auf dem Foto, ist das eine Torxschraube? Fuer meine obigen Vermutungen, dies sind alles Torx Schrauben.
vor 4 Stunden schrieb nycer:
Wie kommt die von dort auf die
Am Friday, August 14, 2020 um 13:03 schrieb Mac_Gyver:
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Magie......wie bei Kennedy.
vor 6 Stunden schrieb nycer:
Nein im ernst, es ist eine Schraube mit Innensechskant und wird sich irgend wo los gerappelt haben. Vielleicht irgend etwas vom Verdeck/ Mechanik, bei der Größe.
Gruß Larry
Vllt. war das früher mal ne Flügelschraube. Also ist diese geflogen von vorne nach hinten. Danach hat sie sich verpuppt zu einer gewöhnlichen Torx Schraube ... So, Märchen Ende 😁
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
