hallo leute
bei meinem 450 cabrio sind die windgeräusche vorne am dach ziemlich laut
möchte auch ungerne am dach rumfummeln da man ja doch viel verschlimmbessern kann
hat schon mal jemand einen kleinen dachspoiler selbergebaut plexiglas o teppichleiste oder ganz was anderes zweckentfremdet
grüsse arno
DACHTE SO CA 1 CM HOCH UND ÜBER DIE GANZE DACHBREITE
BRINGT BEI TEMP 80 DANN AUCH NOCH ORDENTLICH ANPRESSDRUCK AUF DIE VORDERACHSE
Das mit dem Anpressdruck habe ich mal überlesen...
https://www.ebay.de/itm/Gummidichtung-selbstklebend-Türdichtung-Hubdach-Moosgummi-Schaumstoff-Dichtung/114162393624?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=414423398884&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Ich habe festgestellt, viel bringt nicht unbedingt viel. Das WO ist interessanter.
Dach geschlossen:
Obige Lippe 1mm vor die Verdeckkante auf die Gummidichtung kleben.
bearbeitet von 380Volt
Gast
Das hab ich doch mal wo gelesen.............🤔🤣
Sollte der Mini-Dachspoiler vorne mal ersetzt worden sein, die Anbauposition des Soilers und "wieherum" der Spoiler angebracht wird.
vor 15 Stunden schrieb sitzi:
Du meinst dieses winzige Teilchen in der Mitte an der Dachkante zur Scheibe hin ?   Wozu das gut ist weiß ich auch nicht, jedenfalls kenne ich keinen Erfahrungsbericht was passiert wenn das Ding fehlt.
Gast
Dieses kleine Teil reduziert die Windgeräusche bei offenem Dach ähnlich wie bei Schiebedächern die Kante die beim öffnen nach oben klappt. Dieses Teil unterbricht den Luftstrom. Wenn dieses kleine Teil nicht da, dann wären die Windgeräusche noch stärker
bearbeitet von Gast
Mit "wären"  sind wir auch nicht weiter.   Sind sie es nun oder nicht ?  Und Offen ist das Geräuschniveau doch eh eher Banane, Hauptsache es wummert nicht niederfreqent.
Wichtig ist das Dach geschlossen ruhig zu machen. Und da schafft man mit so einer winzigen  Lippe, dicht am Verdeckübergang schon ein paar Db.
Gast
vor 12 Stunden schrieb 380Volt:
...es wummert gewaltig OHNE dieses Teil (auch bei geschlossenem Verdeck hörbar).
Mit einer zusätzlichen Lippe wird es noch ruhiger offen und geschlossen
Hast sie schon dran ?
Gast
Ich noch nicht weil bin momentan gehandikapt mit Rücken.
Aber einige haben es doch schon gemacht. Wäre interessant wie das bei denen aussieht.
Sind bestimmt verschiedene Lösungen möglich.
Wer eine Verbesserung hat kann sie mal hier mit Bilder vielleicht zeigen.
bearbeitet von Gast
vor 11 Stunden schrieb greatoldman:
Genau deshalb will ich gerne mal die Halbrund-Leiste sehen. Hab ja selber ne andere dran.
Die Halbrund - Leiste habe ich erst vor kurzem entdeckt.
Ich habe zu Cabrio-Zeiten nie Probleme mit Lärm bei geschlossenem Verdeck gehabt beim 450er!
Wenn das Dach korrekt eingestellt ist, braucht es keine Lippen, Spoiler oder sonstwas.
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
