mikemuc
Wärmetauscher Klima 451
451 passion BJ 2008   -- 84 PS
Hallo ---also nachdem meine Klima undicht ist und ich mit sorgfältiger Schnüfflerei und Wasser kein Leck gefunden habe , hab ich die Klima heute mit Propangas gefüllt ., so wie man es in Australien und USA gerne macht . Nachteile sind mir bekannt auch die Defiziete der Schnüfflerei mit Wasser und Hochdruck .Also Klima kühlt und das System funktioniert . Kompressor schaltet .
Nachdem aber aus den Belüftungsöffnungen neben kalter Luft auch Gasgeruch kam denke ich , dass der Wärmetauscher hinter dem Armaturenbrett undiicht ist . Da kommt man mit der Schnüfflerei ja auch nicht hin .Die Diagnose scheint mir richtig .
Gibts irgendeine Anleitung wie man das Armaturenbrett ausbaut , oder irgendwelche Tipps ??   Mein Bruder macht das und fürchtetrsich davor auch nicht ohne Tipps oder Anleitung .
Trotzdem wäre natürlich sachlicher Input hilfreich .Ich probiers natürlich erstmal mit einem Dichtmittel --kennend die Nachteile . Ich fürchte aber das das teil unter dem Brett fällig ist .
Vielen Dank ---Michael
bist du sicher, dass das Gasgeruch ist? In Deutschland wird ja Gas mit Schwefel versetzt und Schwefel stinkt nach fauligen Eiern.
So eine Klimaanlage fängt ja gerne an zu müffeln und kann auch ziemlich fies stinken.
Am besten mal ne halbe Stunde laufen lassen und dann prüfen ob sie noch stinkt. Du kannst auch versuchen den Wärmetauscher irgendwie zu reinigen.
Ist der Innenraumfilter neu?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 4 Stunden schrieb Ralf_47:
Auch Propangas?
Hallo Funman,
den Fachbegriff, der das Zusetzen von geruchsintensiven Substanzen beschreibt, nennt man Odorierung.
Da gibt es einen guten Beitrag in Wikipedia.
Danke. das war eindeutig Gasgeruch und hat nichts mit altem Inneraumfilter zu tun .Nur meine Frage war wie man an den Wärmetauscher unterm Armaturenbrett rankommt
Bist du wirklich sicher dass es Gasgeruch ist ?
Wenn ja, warte noch einige Tage oder ne Woche. Die Klima müsste ja dann recht schnell wieder leer sein.
So hast du wenigstens die Sicherheit das es das ist... zumindest bevor du die Karre zerlegst.
Mal eben an den Verdampfer ist eigentlich bei keinem Auto zu kommen
bearbeitet von Carstene
ja --war eindeutig Gasgeruch unmittelbar nach dem Befüllen . Kein Schmodder vom Filter . Bevor ich mich an den Verdampfer mache werde ich natürlich nochmal mit Dichtmittel arbeiten und dann das dabei verabreichte fluoroszierende Mittel suchen . Nur ich denke , nachdem wir schon sorgfältig gesucht haben ist das Leck genau da wo es nicht sein soll . Entweder am Kompressor --da kommt man nicht überall hin mit der Druckluftsuche oder eben am Verdampfer . nachdem es nur ca 2 wochen hält ist das Leck auch nicht ultraklein . Also erstmal Kontrastmittel ggf in Griechenland im Oktober  , weil man da zielgerechteter nach EU Vorschriften arbeitet
    • Nur kein Streß wegen dieses Themas.  Das Rostproblem löst man am besten, wenn man die Teile neu kauft, hält länger und ist am Ende billiger, wenn man langfristig denkt. Rost ist wie Krebs. Mit Grundieren und Lackieren ist das Problem auch nicht gelöst, dann hat man ja nur einen ähnlichen Zustand wie neu, und das geht nur ein paar Jahre gut.  Der Dachholm ist eine Fehlkonstruktion, denn unter dem Gummi ist es immer feucht, wenn das Auto nass wurde.  Ich werde berichten, was ich tue, wenn mir jemand sagt, wie man am klügsten das Blech isoliert.  Ich frage mich, für was man gebrauchte verrostete Holme kauft, und das teilweise für relativ viel Geld. Das geschieht, also gibt es Menschen, die wissen, wie man das Blech isoliert. Vielleicht meldet sich ja noch einer irgendwann hier in diesem Forum…
