umbro
Smart 450 Leistung verlust beim abfahren und ruckeln
Hallo
ich habe eine Komische Problem: Leistung Verlust ruckelt beim abfahren und ruckfahren
Ich habe überall gelesen über Drosselklappe;korberinge austausch Motor...usw
Auto verbraucht etwas Öl auf erste Zylinder da Zundkerze beide sind schwarz, ungefähr 1L je 1000km abr kompression noch gut ist 8Bar.
Ich habe getauscht:
- Benzifilter unten (leicht verbesserung)
- Drückdose auf 4Bar umgestigen
- Zundkerze+ Zundkabeln + Zundspule (leicht verbessrung überhaupt leerlauf
- Verbrennungsraum gereinigt (etwas besser)
- Enspritzdüse gerenigt (spruhstoffe usw...bessere Leistung)
Heute habe ich die Massekabel abgeklemmt um Akkuraum zu putzen 2 minuten und dann wieder verbindet und das Auto hatte volle Leistung !!! für 30-40km
habe zu hause geparkt eingeschaltet und wieder langsam zum Leistungverlusst.
Wieder Akkumasse abgeklemmt aber diese Mal hat nichts funktioniert...ich habe schon 10.000km mit Leistungverlusst gefahren und wenn das Motor kaputt wäre wäre der ohne leistung mehr Heute gewesen fährt noch bis 130km, lansam beschleunigen, genug ins Büro zu kommen
keine Idee?
Danke
Das einfachste wäre den Fehlerspeicher zu befragen.
Leuchtet die gelbe Motorleuchte?
Hete passiert das gleiche...das Auto steht Tagsüber in Tiefgarage der Firma, kalte temperatur, ich kommte aus dem Garage wie ein Rackette raus. Dann Stadtring in München wasser bis 100 und leistung verlusst
Lampe leuchtet nicht
was brauche um die Fehlerzulesen? ich habe den iCarsoft i810 gekauft , kommt aus ebay jetzt.
Ich vermute einspritzdüse der erste Zylinder oder Drosselklappe
Da kannst du nur mit einer Stardiagnose original Mercedes/Smart auslesen/Fehler löschen/anlernen.
Dein bestelltes Gerät funktioniert erst ab SAM vernünftig. Und du hast ein ZEE.
Blöde Sache.
Wie hoch ist die gesamte Laufleistung? Nach den Berichten hier im Forum sind die 0,6L Motoren bei 100000 Km verschlissen. Dann geht der Ölverbrauch auf 1L/1000 Km hoch.
Das stimmt schon. Aber er schreibt ja von einer einmaligen Spontanheilung nach Batterieabklemmen, jedenfalls was die Leistung angeht.
Ich hätte die Lambdasonde in Verdacht.
Aber ohne Auslesen ist das nur Orakeln.
Sehr gerne ist auch mal die Druckleitung vom Turbo zum Wastegate defekt/rissig.
Oder aber die Klammer an der Schubstange am Wastegate abgegammelt.
Dann wird der Ladedruck nicht geregelt und der Wagen geht in den Notlauf.
Nach Löschen des Fehlerspeichers oder halt Batterieabklemmen läuft er dann ERSTMAL bis zur nächsten Ladedruckregelabweichung.
Aber 1L auf 1000KM bedeutet so oder so dass er bald am Ende ist.
Sofern das schon jetzt nicht der Fall sein sollte......
if speed kills, ill never die
    • Diese Beschreibung ist in keinster Weise dazu geeignet, aus der Ferne eine Stellungnahme abzugeben. 🥺 Die Frage ist, welchen Status das Verdeck aktuell hat, ist es im abgelegten Zustand offen oder aktuell geschlossen und bewegt sich nicht mehr. Gerade das Verdeck des Smarts ist eine sehr diffizile Angelegenheit, dafür braucht man auf jeden Fall jemanden, der sich gut mit dem Verdeck auskennt! Das ist selbst für einen erfahrenen Bastler schlecht in Eigenregie zu reparieren. Der Preis ist schon mal sehr verlockend, aber eben nur, wenn der Rest des Fahrzeugs in einem guten Zustand ist und das Verdeck zu einem erträglichen Preis instand gesetzt werden könnte!   Ich fahre selbst ein 450 Cabrio und bin absolut überzeugt von meinem Kleinen, hat mir die letzten 16 Jahre viel Freude bei geringen Kosten bereitet. 🙂 Aber die Kosten für die Verdeckreparatur sollten eben spezifiziert werden können. Sonst könnte der Kaufpreis locker für diese Reparatur überstiegen werden! 😧
